Fusione portafusibile
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Normalmente nelle resistenze collegate a stella ciascuno dei tre elementi è progettato alla tensione stellata pari a 230 V nel nostro caso ,se uno dei te elementi viene cortocircuitato,gli altri due saranno alimentati a 400 V , aumentando la loro dissipazione di potenza, il che normalmente porta al danneggiamento del resistore, se dici che funzionano regolarmente tanto meglio!
ok, che era alimentata a tensione più alta ci ero arrivato, il tuo discorso quindi era solamente per un problema di danneggiamento dell'isolante che non si è verificato,
quel tuo "sicuramente" mi aveva messo sul chi va là e volevo capire meglio.
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
