Ciao a tutti
Su una sonda (che consiste essenzialmente in un tubo di acciaio contenente dell'elettronica) dobbiamo collegare la messa a terra (certificazione ATEX).
La messa a terra è presente sulla scheda elettronica e in fase di montaggio viene collegata una piazzola al tubo metallico con un filo.
Non c'è posto per filettare e usare morsetti, quindi al momento c'è un anello di rame tornito e pressato in una sede in testa al tubo. Su di questo viene saldato a stagno il filo.
Il procedimento è abbastanza laborioso, sarebbe molto piú semplice se riuscissimo a saldare il filo direttamente sull'acciaio.
Mi è stato detto che lo stagno contenente argento è adatto. Ho provato a saldare il filo di rame su dell'AISI 304 (il classico acciaio inox 18/10) e su dell' AISI 316 (suo fratello con una resistenza alla corrosione maggiore), non ci sono riuscito. Ho usato SnAg6.
Voi sapete se è possibile saldare a stagno rame e acciaio in modo che formino un contatto elettrico affidabile?
Saluti Boiler
Saldare (brasare) su acciaio inox
[2] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
Hai usato stagno-argento di moda per il wifi, ovvio che non sei riuscito, quello serve a tutt'altro. Serve la lega apposita [Ag,Cu,Zn,Cd,Ni] e almeno la temperatura del cannello...
Non si può fare nel tuo caso, a meno di fare pionierismo con il laser CO2 per localizzare la temperatura...
Batterei altre strade invece, tipo quella di trattare chimicamente la superficie dell'acciaio da saldare, mi sono imbttuto tempo fa su prodotti che lo permettono ma è laborioso e sono sostanze pericolosine da maneggiare.
[3] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
Certo, con il "Castolin" funzionerebbe, ma non posso fare una brasatura forte su un filo da 0.14 mmq a pochi mm dal PCB!
Hai un suggerimento da darmi per quel che riguarda la pista chimica?
Boiler
Boiler
[4] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
boiler ha scritto:Hai un suggerimento da darmi per quel che riguarda la pista chimica?
Si, elettrolisi. Cerca "copper plating" o "ramatura" per le istruzioni. Una volta che hai ramato tutti i pezzi fai un cerchio a pennarello indelebile dove desideri che venga la piazzola, poi immergi tutto in cloruro ferrico caldo per rimuovere tutto il resto del rame.
Circa i procedimenti chimici a cui mi riferivo, ho a casa dei reagenti che servono a sensibilizzare l'alluminio proprio per saldarci lo stagno con facilita'. Erano prodotti piuttosto nuovi e di nicchia quando li presi anni fa. Quando rincaso nei prossimi giorni guardo la marca cosi' vediamo oggi cosa propone il produttore e se puo' funzionare con l'acciaio.
[5] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
Beh, sto cercando di semplificare un processo, placcare tutto, farci un segno con l'indelebile e poi metterlo nel cloruro di ferro è una complicazione.
Domani se ho tempo provo con cloruro di zinco e acido fosforico.
Boiler
Boiler
[7] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
Ci sono prodotti disossidanti speciali per la saldatura su inox, costano poco e funzionano.
Anni fa ne ho acquistato un flaconcino da 250cc per dei lavoretti su inox non ne ho usato molto.
Penso che lo troverai in ferramenta o presso negozi di materiale idraulico dove vendono stagno e prodotti simili.
Se posso essere utile altre informazioni chiedi
[8] Re: Saldare (brasare) su acciaio inox
giannid19 ha scritto:Ci sono prodotti disossidanti speciali per la saldatura su inox, costano poco e funzionano.
E sei riuscito quindi a saldare lo stagno sull'acciaio?
