Led
[1] Led
Messaggioda Foto Utentedavidexyz » 18 dic 2014, 13:57
Buongiorno a tutti! Ho una basetta millefori sulla quale devo alimentare circa 80 led. Hanno una tensione operativa di circa 3.2V E possono assorbire una corrente che va dai 30 ai 50mA. Ho a disposizione anche 80 resistenze di valore 470 ohm(1/4 di watt). Avendo a disposizione un alimentatore da 500mA con tensione di 9V, come posso collegare i Led?
[2] Re: LED
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 dic 2014, 14:02
Non lo vedo possibile, il tuo alimentatore è troppo sottodimensionato in potenza.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: LED
Messaggioda Foto Utentedavidexyz » 18 dic 2014, 14:05
Che alimentatore mi servirebbe?
[4] Re: LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 dic 2014, 14:06
Mancano alcuni dati essenziali per poter fare una configurazione logica.
Occorre sapere quanti led lavorano a X milliampere e quanti a Y.
[5] Re: LED
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 dic 2014, 14:11
In linea di principio uno che permetta di erogare almeno 80 \cdot 0.030 \cdot 3.2 W = 7.68 W, ma questo senza considerare le perdite legate alle resistenze. Più realisticamente un alimentatore da 10-15 W con una tensione in uscita a 12 V dovrebbe bastare. Aspetta il parere di altri.
15,0k 4 9 12
[6] Re: LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 dic 2014, 15:24
queste sono le configurazioni a matrice che preferisco!
Tanti LED ed un approccio "distribuito" sia alla emissione luce che alla dissipazione del calore.
Mi sono divertito a mettere giù due ipotesi ai due estremi.
Comincio col considerare (in mancanza di dati precisi) entrambe le ipotesi (30 / 50 mA) e tensione diretta 3.2V in entrambi i casi.
Ottengo quindi in totale sui led Pled = 7.68 / 12.8 W
La prima è la più conservativa, una resistenza per ogni LED e quindi ben 80 rami in parallelo
In questo caso ho considerato 5V di alimentatore per ridurre la dissipazione sulle R.
Sulle resistenze vengono dissipati in totale 4.32 / 7.2 W (0.05 / 0.09 W su ogni R)
Considerando l'efficienza come Pled/Ptot si ottiene efficienza=64%
Da notare la notevole corrente richiesta in uscita al driver 5V (e conseguentemente cavi di opportuna sezione)
La seconda configurazione è molto più efficiente e anche più semplice come cablaggio.
Limitando la tensione a valori di sicurezza (40-50V) e volendo realizzare serie uguali, la soluzione è 8 serie da 10 LED cadauna:
Sulle resistenze vengono dissipati in totale 0.96 / 1.6 W (0.12 / 0.2 W su ogni R)
Considerando l'efficienza come Pled/Ptot si ottiene efficienza=89%
Vantaggi, oltre il cablaggio più semplice, un driver di potenza inferiore (grazie alla maggiore efficienza) e poche resistenze, anche se di potenza
32,6k 7 11 13
[7] Re: LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 dic 2014, 17:40
Se devo dire la mia, le due soluzioni proposte le vedo di difficile attuazione, ma forse e' perche' amo le cose semplici. :mrgreen:
La prima richiede l'uso di 80 resistenze ed una potenza notevole; la seconda una tensione difficilmente ottenibile in modo semplice.
Dovessi farlo io, propenderei per una tensione di base di 24 V e farei 14 serie di sei led ciascuna.
Naturalmente la scelta spetta all'OP.
[8] Re: LED
Messaggioda Foto Utentedavidexyz » 18 dic 2014, 18:40
Grazie per le vostre risposte! Ora ho le idee un po più chiare :-)
[9] Re: LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 dic 2014, 19:54
Si, ma sarei curioso di sapere quale configurazione intendi adottare; poi, per il futuro, cerca di rispondere alle domande che ti vengono fatte.
[10] Re: LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 dic 2014, 20:45
si Marco ho dimenticato di dire che ovviamente sono possibili tutte le soluzioni intermedie.
Comunque ormai si trova di tutto, siccome si ipotizzava l'uso di un driver ottenere i 36V costa poco quanto ottenerne 5 o 12, il costo è legato più che altro alla potenza in uscita
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
