Non è un problema per me fare delle prove con i convertitori che mi avete suggerito, costano poco, ma cercavo appunto di trovare quello più giusto per me.
Per cosa sta OP?
Driver led
Moderatore:
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[32] Re: Driver LED
La soluzione con resistenza sarebbe fattibile (anche se non consigliable).
Tuttavia per dare modo alla resistenza di compiere il suo lavoro e fornire la giusta corrente al led, sarebbe necessaria una tensione superiore a quella nominale del led
Io proverei con lo step up del link ma mantenendo le batterie in serie.
[33] Re: Driver LED
Perché non consigliabile? Comunque sarebbe la prova più veloce da fare.
Comunque, giusto per essere sicuro, è questo? http://m.ebay.it/itm/351195043346?cmd=VIDESC
Verifico se le dimensioni possono andare bene e lo ordino?
Ha una necessità particolare di dissipare il calore?
marco438
[34] Re: Driver LED
tobotto ha scritto:Perché non consigliabile? Comunque sarebbe la prova più veloce da fare.
Primo perche', come ti ho gia' detto, non hai la tensione sufficiente e poi perche' i led i potenza si pilotano con generatori di corrente costante (o driver) e, una semplice resistenza, non puo' compiere in modo ottimale tale funzione.
Secondo il mio parere poi (ma posso sbagliare), quello step up e' in grado di elevare la tensione ma non di fornire una corrente costante; quindi cercherei meglio prima di comprare.
Ora pero' non ho tempo.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[36] Re: Driver LED
Non funzionerebbe, il rischio è quello di bruciare il led a causa del fatto, che se la batteria ha tensione maggiore di quella del led c'è un path in dc che attraversa l'induttore e successivamente il diodo a che riversa sul led tutta la corrente fornibile dalla batteria, limitata solamente dalla resistenza interna di quest'ultima.
Per funzionare correttamente la tensione di alimentazione del convertitore deve necessariamente essere inferiore a quella di uscita. Ti invito a dare un'occhiata al data-sheet dell' LM2577 e capirai quel che intendo.
No, lascia perdere. Finalmente ne ho trovato uno nettamente migliore e più sicuro:
http://www.tme.eu/it/details/ldh-45a-1050/convertitori-dcdc/mean-well/
La TME dovrebbe vendere anche ai privati. Con questo vai sul sicuro senza fare tanti esperimenti, inoltre è anche dimmerabile e totalmente protetto, con un efficienza del 90%. Le batterie devono essere necessariamente in parallelo per fornire circa 12V (11V nel tuo caso).
Ti sbagli, esistono centinaia di IC per realizzare dirver per led a corrente costante in configurazione step-up, basta dare un'occhiata ai cataloghi dei maggiori produttori di circuiti integrati.
A.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[37] Re: Driver LED
Se ti servono dei diodi per congiungere in parallelo le tre batterie ti consiglio
questi, sempre TME, che hanno una Vf molto bassa (nel tuo caso si traduce in una caduta della tensione delle batterie):
http://www.tme.eu/it/details/sr540/diodi-schottky-tht/dc-components/#
Ogni batteria fornirà circa 1 Adc e su ogni diodo cadranno circa 0,3V@1A per una dissipazione complessiva di circa 1W
A.
A.
[38] Re: Driver LED
Beh, che dire, spettacolo!! Grazie infinite! Però mi spiegheresti meglio il perché è in che modo servono dei diodi per collegare le batterie in parallelo?
Comunque c'è il problema dell'ingonbro! L'ultimo è decisamente troppo grosso!
[39] Re: Driver LED
Ad esempio questo:
http://www.tme.eu/it/details/ldd-1000l/ ... ean-well/#
O questo:
http://www.tme.eu/it/details/ldd-1200l/ ... ean-well/#
Ci potrebbero stare
O questo:
Ci potrebbero stare
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
