Evita di citare i messaggi per intero.
Ma avete mai provato? Io si...
Qui per esempio:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... pgrade-diy
ovvio che non è una soluzione professionale, ma semplice e economica si. Inoltre tobotto ormai ha sbagliato l'inizio, che soluzione si può proporre? Cambiare sia LED che batterie?
Le batterie ricaricabili, soprattutto litio, hanno una tensione di scarica molto "piatta", il rischio (se si dimensiona bene il tutto) non è sovraccaricare il LED o non sfruttare la batteria, ma il contrario.
Se si dimensiona la R serie in modo da avere la corrente max a batteria pienamente carica, l'unico svantaggio è la luminosità decrescente. Ma con le litio la diminuzione di luminosità sarebbe molto limitata, e marcata solo a fine carica.
Quindi farebbe anche da allarme "visivo" per avvisare delle batterie scariche. Anzi è anche una protezione (primitiva) visto che la corrente assorbita dai LED scende rapidamente al calare della tensione.
Ribadisco, neanche io approvo il modo di procedere (es uso di 3 batterie in serie senza adeguati controlli) e non dico che sia una soluzione elegante, ma se l'intenzione è provare comunque a usare quel LED....
In questo uso io vedo più rischi per le batterie che per il LED...
Ora lascio voi e Tobotto a ulteriori considerazioni, visto che sono in partenza.
Buoni LED e Buon Natale a tutti!
Driver led
Moderatore:
[112] Re: Driver LED
richiurci ha scritto:Se si dimensiona la R serie in modo da avere la corrente max a batteria pienamente carica, l'unico svantaggio è la luminosità decrescente.
Si ma, nel caso in esame, la tensione lavoro del led coincide o quasi con quella di alimentazione.
Ne deriva che il valore della resistenza sarebbe minimo, con le conseguenze del caso che tu continui ad ignorare.
Le cose fatte per forza alla "finche' va" non hanno mai dato risultati soddisfacenti ne sono da consigliare, poi ognuno (nel suo) e' padrone di regolarsi come vuole.
[113] Re: Driver LED
Stavo cercando in internet led a 12 volt e mi sono imbattuto in questi:
http://m.ebay.com/itm/131384910954
E mi stavo chiedendo, coma fa a dissipare il calore racchiuso in quel contenitore? Come funziona?
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
