Limitatore di corrente di spunto
[1] Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 25 dic 2014, 12:40
Buongiorno, sono nuovo qui e non ne capisco molto di elettronica, quindi avrei bisogno di aiuto. Mi spiego:
Mia figlia ha un piccolo Bumper boat con cui gioca con i suoi amici in piscina. Questa barchetta funziona con un motore elettrico a 12 volt alimentato da una batteria ciclica da 33A. Lo spunto di accensione spesso mi rompe il rinvio d'acciaio che fa girare l'elica. Ho pensato quindi di limitare lo spunto d'accensione per ovviare al problema. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie ed auguri a tutti
[2] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 dic 2014, 13:30
Credo ti serva un generatore di rampa, un circuito che permetta l'avviamento graduale del motore.
Dovresti però fornire più dettagli riguardo al motorino etc.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 25 dic 2014, 13:54
Grazie della cortese risposta, cerco di reperire qualche dato in più sul motore; qualcuno mi ha detto che è sufficiente usare un termistore NTC...!
[4] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 dic 2014, 14:24
roberto62 ha scritto:... è sufficiente usare un termistore NTC...!
Non penso possa essere utile al caso tuo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 dic 2014, 14:45
Fammi capire: se lo spunto fa rompere la trasmissione che porta il moto all'elica significa che asse/elica offrono eccessiva resistenza/attrito al moto. Hai provato a lubrificare boccole/cuscinetti/giunti? Che diametro ha l'asse dell'elica? Quello che si rompe è l'asse o un giunto?
La corrente allo spunto dovrebbe dare possibili problemi solo all'alimentazione del motore, ma con batteria non dovrebbero essercene.
Questo sempre se l'oggetto è stato progettato con un po' di criterio e se io ho capito bene il problema ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 dic 2014, 16:31
12V sono forse un po' pochini per usare una ntc, ma si puo` vedere. Quanta corrente consuma il motore a regime a piena potenza?
[7] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 25 dic 2014, 18:17
La trasmissione della rotazione all'elica è solo un cavo, tipo quello del contakilometri dell'auto, d'acciaio. lo spunto all'accensione è molto forte e succede spesso che il "cavo" si rompe. Purtroppo non ci sono targhette sul motore che diano indicazioni di potenza o consumo.
Grazie a tutti
[8] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 25 dic 2014, 18:23
Posso precisare che il motore funziona ON/OFF non ha potenziometri e che la batteria regge circa 4/5 ore di funzionamento
[9] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 26 dic 2014, 11:56
Mi hanno consigliato un soft start.... qualche indicazione a riguardo?
[10] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 dic 2014, 13:19
simo85 ha scritto:Credo ti serva un generatore di rampa...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
