Inversione senso di rotazione motore elettrico
[21] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 25 dic 2014, 21:52
non devi aprire i cavi gialli che immagino vadano su un klixon
allora sul cavo nero ci saranno saldati due fili di rame.
staccane solo uno e su quello staccato saldaci un cavo della stessa sezione di quello nero
a questo punto dovredti avere lavoro ed avviamento all'esterno
armati di tester perche dobbiamo individuarli
fai ció che ti ho detto e dopo lo prepararemo per l'inversione
bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[22] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 25 dic 2014, 22:34
Grazie mille per la tua cortesia nel rispondermi
allora io ho staccato un filo di rame e ci ho collegato un altro cavo siliconato, non ho però ben capito cosa devo fare dopo
Foto Utentequattrox
0 4
[23] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 26 dic 2014, 19:46
ora dovresti avere due avvolgimenti distinti e separati rispettivamente lavoro ed avviamento
con il tester in ohm trova la continuitá di questi due avvolgimenti
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[24] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 26 dic 2014, 21:12
Ok , spero di aver misurato bene , a me risulta un numero maggiore di ohm ( non so preciso perché lo strumento è vecchio e impreciso ) nel filo che ho staccato e uno inferiore ( non di molto ) sul cavo nero
Foto Utentequattrox
0 4
[25] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 27 dic 2014, 16:11
Mi dici tra quali cavi hai misurato e che valori hai trovato?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[26] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 27 dic 2014, 17:17
Per non sbagliare riesci a dirmi fra quali cavi devo misurare? Grazie mille :)
Foto Utentequattrox
0 4
[27] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 27 dic 2014, 17:32
Quattrox
Sei tu che devi dirmi i valori perché solo cosi possiamo riconoscere i due dìstinti avvolgimenti
Anche perché dal cavo nero non so se hai staccato lavoro o avviamento
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[28] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 27 dic 2014, 18:31
No, intendevo dallo strumento per misurare la resistenza escono due cavi , uno lo collego al cavo nero . E l'altro filo dello strumento dove lo collego? ( scusa la mia ignoranza ma solo ora sto iniziando a trattare con i motori elettrici e l elettronica in generale)
Foto Utentequattrox
0 4
[29] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 dic 2014, 15:26
Lo strumento ha due cavi
Ora sul motore avrai 2 cavi arancio 1 nero 1 celeste e 1 nuovo che hai saldato tu corretto??
Con lo strumento devi misurare tutte le possibili combinazioni
Esempio
Nero-celeste
Nero- rosso
Ecc ecc
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[30] Re: Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 29 dic 2014, 16:24
Oggi ho comprato un nuovo tester così ti posso dare le misurazione precise.
Allora io ho 4 cavi : uno rosso . Uno nero . Uno celeste . Uno arancio (quello nuovo )
Provando tutte le combinazioni gli unici circuiti chiusi sono :
ARANCIONE -ROSSO =2.40 OHM
NERO -CELESTE =5,00 OHM
Foto Utentequattrox
0 4
Torna a Macchine elettriche
