Mosfet equivalente
[1] Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 29 ott 2014, 15:07
Salve gente :D
Devo trovare un equivalente a questo mosfet IXTQ 82N25P che ormai non riesco a trovare in nessun negozio.
Il mosfet fa parte della scheda inverter di un 42'' samsung.
Qua il datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... xk6d3y.pdf
Comunque le caratteristiche principali sono:
N-Channel Mosfet
V = 250 V
I = 82 A
RDS = 35 mΩ
Grazie :mrgreen:
50 2
[2] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 29 ott 2014, 21:40
Dopo un po' di ricerche ho trovato il mosfet IRFP4768PbF.
Qua il datasheet: http://www.irf.com/product-info/datashe ... 768pbf.pdf
Le caratteristiche sono più o meno simili:
V = 250V
I = 93A
RDS: 14.5mΩ
A parte quest'ultima, che è un po' meno della metà rispetto ai 35mΩ del mosfet IXTQ 82N25P.
Può creare problemi?
Grazie :-)
50 2
[3] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 29 ott 2014, 22:47
Reload371 ha scritto:Può creare problemi?
Grazie :-)
tutto dipende dall'applicazione del mosfet. Poi essere più preciso, dirci come e dove è utilizzato?
240 1 6 9
[4] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 29 ott 2014, 22:49
Purtroppo non ho uno schema, faccio un paio di foto al PCB?
Edit:
E' un 42'' pollici samsung plasma (mod. PS-42D4SK), la scheda è attaccata all'alimentatore (che va, fusibile e tensioni ok), alla scheda logica (che va, anche se la tv non si accende quando attacco il PC la riconosce) ed a dei connettori flat che presumo siano quelli dello schermo.
Inizialmente saltava il fusibile in basso a destra nella prima foto, controllando la scheda ho visto che il mosfet evidenziato nell'ultima foto era in corto. Tagliando (brutalmente :mrgreen: ) i due pin in corto ed alimentando la scheda il fusibile non salta più, ovviamente la tv non si accende comunque.
La decina di mosfet presenti sulla scheda sono uguali.
Servono altre info? :ok:
50 2
[5] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 30 ott 2014, 10:21
da quello che posso capire si tratta di un mosfet per controllare la parte di switching nell'alimentazione del tuo TV.
Credo, in linea di massima che le specifiche di un MOS sostitutivo debbano essere:
- R_{ds ON} NON superiore a quella attuale
- tensione di soglia V_{th} circa uguale (nell'ordine di +/- 0,2 V)
- corrente di canale I_D massima pari o superiore
- tensione di canale V_{DS} massima pari o superiore
- dissipazione termica pari o superiore
- cosa più importante: stesso pinout !!
guardando i datasheet non mi sembra ci siano problemi particolari.
potrei aver tralasciato qualcosa?
ciao!
240 1 6 9
[6] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 30 ott 2014, 13:28
Ok, grazie mille, provo a recuperarne uno e vi faccio sapere :ok:
50 2
[7] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 24 dic 2014, 20:55
Scusate se non mi sono fatto sentire, alla fine sono riuscito a comprare lo stesso modello di mosfet che si era bruciato. Ho provato a sostituirlo ma niente da fare, la tv non si accende e il fusibile salta.
Ormai, dopo aver ricontrollato ciascun componente della scheda una decina di volte e non avendo trovato nessun guasto, ho lasciato perdere.
Vi ringrazio comunque per l'aiuto e buone feste :D
50 2
[8] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 28 dic 2014, 21:09
quando si brucia un power MOS, va controllata la parte che alimenta il gate
: resistenza serie al gate, diodo o zener tra gate e source, fotoaccoppiatore se c e (til 250 classico)
altrimenti e come non averlo cambiato e probabile averlo rotto
Foto Utenteudos46
128 1 6
[9] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 28 dic 2014, 21:40
Grazie mille per i consigli, purtroppo ora non ho la tv sottomano, essendo un 42" bello grande ed avendo una casa abbastanza piccola era d'intralcio :mrgreen:
Resistori e diodi li ho controllati tutti uno ad uno (anche dissaldandoli) e sono ok...restano i fotoaccoppiatori...nella foto che ho postato quali sarebbero?
Grazie ancora e buone feste :ok:
50 2
[10] Re: Mosfet equivalente
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 28 dic 2014, 21:46
guardando la foto( che non ho pensato prima)
i gate son pilotati dai due MOS (1xP e 1xN) quelli piccoli e tramite le resistenze di gate ( norm. 15 Ohm)
probabilmente rotto il canale P
Foto Utenteudos46
128 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 262 ospiti
