Autocostruzione Scheda Audio USB
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[1] Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 gen 2015, 15:30
Salve a tutti,
Sono venuto a conoscenza dell'integrato PCM2906 prodotto dalla Burr Brown/Texas Instrument, esso viene utilizzato nelle schede audio USB di piccole dimensioni con i soli jack per cuffie e per microfono.
Se realizzo il cirucuito pari-pari come indicato nel datsheet e lo connetto ad una porta USB funziona, oppure sono necessarie nozioni di programmazione (che non ho assolutamente)?
pcm2906.pdf
(478.92 KiB) Scaricato 170 volte
Foto Utentealdofad
853 4 5
[2] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto Utentealdofad » 1 gen 2015, 16:10
E' scritto in prima pagina sul pdf da te allegato:
The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID)
4.187 5 5 8
[3] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 gen 2015, 17:49
cioè?
Il protocollo USB può essere modificato, ma funziona anche senza modifiche?
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[4] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 gen 2015, 18:28
No, nel senso che quell'integrato contiene un registro che può essere scritto tramite dei comandi.
Se non lo modifichi funziona tutto lo stesso.
Guarda su aliexpress o ebay o simili, mi sembra che le schede che sfruttano quell'integrato costino pochi euro, mi sa che non abbia senso costruirselo.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
4.187 5 5 8
[5] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 gen 2015, 1:11
grazie
[6] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2015, 20:35
:-) Non so che integrati montino, ma schede audio USB come sopra descritto costano circa... tre euro e cinquanta nei negozi di informatica e simili :lol: O_/
4.187 5 5 8
[7] Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 gen 2015, 17:18
certo, però potrebbe far parte di un progetto maggiore
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
