Salve a tutti, vi scrivo per chiedervi un consiglio.
Sono possessore di un saldatore da 60 watt a stilo, con il quale saldo componenti THD su basette millefori.
Ormai non va più bene, scalda troppo, quindi è tempo di fare nuovi acquisti.
Vorrei acquistare una stazione ad aria calda. Quello che dovrò fare è saldare principalmente componenti THD,
ma probabilmente anche SMD. Avendo poca conoscenza chiedo un aiuto nella scelta, magari indicandomi qualche link. Budget 50 - 100 €. Grazie.
Consiglio acquisto stazione saldante
[1] Consiglio acquisto stazione saldante
[2] Re: Consiglio acquisto stazione saldante
ultrasound91.
In attesa di altre risposte, leggi i seguenti thread:
viewtopic.php?f=1&t=46859&p=432720&hilit=aria+calda#p432720
viewtopic.php?f=45&t=42431&p=385191&hilit=aria+calda#p385191
viewtopic.php?f=1&t=39745&p=350491&hilit=aria+calda#p350491
[3] Re: Consiglio acquisto stazione saldante
Ottimo, si parla bene della Atten, prenderò qualcosa di questa marca sui 70-80 €.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[4] Re: Consiglio acquisto stazione saldante
Il mio consiglio è di comprarti una BUONA stazione saldante stand-alone cioè non una di quelle multifunzione, con la quale puoi sicuramente saldare praticamente tutti gli SMD che si possono usare a livello hobbistico.
Ti consiglio questa che ha le punte uguali (intercambiabili) a quelle weller.
http://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=646.0
Probabilmente va leggermente oltre il tuo bugget, sui 130€, ma tieni conto che con 50-80 euri non ci compri nulla di valido e son soldi buttati.
Eventualmente ti conviene scaglionare gli acquisti in più volte ma acquistare attrezzi validi.
Tieni conto che la stazione ad aria calda serve praticamente solo a dissaldare i circuiti integrati. Saldare ad aria calda non porta nessun vantaggio rispetto al saldatore, anzi è più difficile perché il flusso d'aria tende a spostare il componente. Gli unici componenti che si possono saldare solo ad aria sono quelli con i pin non accessibili (LGA, QFN/Exposed Pads) ma è relativamente difficile che vengano usati a livello hobbistico, e comunque, per farlo, serve acquisire una discreta pratica.
Una piastra di preriscaldo può essere molto utile quando il PCB presenta ampie aree di rame o interi layers interni di alimentazione e GND, in queste condizioni è preferibile scaldare la faccia inferiore del PCB a 100-120°C per facilitare la saldatura dei pin connessi a queste aree di rame.
Io, diversi anni fa,quando le cineserie di questo genere ancora non esistevano, risolsi il problema usando un fornelletto elettrico al quale avevo collegato un varialuce per lampade alogene,con cui regolavo la temperatura.
E lo uso tuttoggi!
http://www.ebay.it/itm/like/110501322404?lpid=96
A.
E lo uso tuttoggi!
A.
Ultima modifica di
AlbertoBianchi il 2 gen 2015, 17:42, modificato 1 volta in totale.
[5] Re: Consiglio acquisto stazione saldante
Il budget l'ho stabilito principalmente per il fatto che sono uno studente/hobbysta, non ho ritorni economici per i lavoretti che faccio quindi non posso allestire un laboratorio.
Ci sono delle cose che però voglio fare, entro certi limiti, e le voglio fare bene. Le saldature vorrei farle con l'aria calda perché ho letto che il contatto con il saldatore provoca scariche elettrostatiche.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[6] Re: Consiglio acquisto stazione saldante
ultrasound91 ha scritto:Il budget l'ho stabilito principalmente per il fatto che sono uno studente/hobbysta
A maggior ragione, è preferibile che i tuoi soldi vengano spesi bene!
Quella che ti ho suggerito è una stazioncina adatta ad un uso hobbistico di buon livello, ma non una cosa paragonabile a Weller o simili.
ultrasound91 ha scritto:Le saldature vorrei farle con l'aria calda perché ho letto che il contatto con il saldatore provoca scariche elettrostatiche.
Mi spiace, ma hai letto un' emerita minchiata!
A.
