Prima di passare agli altri filtri
consiglierei di provare il funzionamento
dello schema di post[11].
In questo modo ti rendi meglio conto
dell'effetto del filtro passa-basso
nell'accensione del LED rosso
(e serve anche per la messa a punto
dell'amplificazione).
vu meter rgb
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[33] Re: vu meter rgb
avendo tanti "progetti" per la testa (es: azzeccatredici (ne555, cd 4017 e 3 display a 7 segmenti), provatelecomando con fotoresistenza, cubo led senza PIC o altro micro, giochi di luci a led per Natale (l'anno non importa)) ed un solo tester economico mi risulta un pó difficoltoso mantenere un progetto in cantiere. Chiedo scusa a chi faccio perdere tempo. oltretutto lm324 avendo alimentazione duale...sto googlando su come trasformare l'alimentazione in singola non duale.
[35] Re: vu meter rgb
Spero tu no abbia la sindrome di Gundam....
ma per l'alimentazione duale guarda che basta un'altra pila da 9V
per risolvere il problema
[36] Re: vu meter rgb
g.schgor ha scritto:per l'alimentazione duale guarda che basta un'altra pila da 9V
Questo è vero ma l'idea sarebbe di mettere il microvumeter in una sfera di plastica apribile (da appendere all' albero di natale) e due pile da 9volt hanno un certo peso...
[37] Re: vu meter rgb
ultime notizie: vado a comprare due led rgb 5mm catodo comune (lo stesso negozio del quarzo) e... é un articolo che non tratto, se serve ho quelli in striscia, sempre rgb costo al metro 20.
fate voi. vorrá dire che per avere una cosa acquisteró su internet 10/20 pezzi.
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
