impianto antenna abitazione
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Io farei un sistema multiswitch così in ogni presa ti porti sia satellite che tv.
http://www.fracarro.it/frd/schemi/Singola_1SAT_1p.pdf
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Io farei un sistema multiswitch così in ogni presa ti porti sia satellite che TV.
si ma così mi serve un decoder per ogni tv, giusto?
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
sinceramente volevo evitare la cosa... per non distribuire i decoder ad ogni tv, oltre al modulatore non ci sono altre soluzioni?
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
enry86cami ha scritto:sinceramente volevo evitare la cosa... per non distribuire i decoder ad ogni TV, oltre al modulatore non ci sono altre soluzioni?
ma i tuoi televisori hanno il decoder incorporato?
se sì, per il terrestre non devi portare nessun decoder.
per quanto riguarda il SAT metti il decoder (comunque) dove ti serve ed eventualmente lo sposti
cembruno5500
16 3 - New entry
i miei tv hanno il decoder digitale incorporato. Quindi per la tv è ok.
Io avevo proposto di inserire un modulatore per fare in modo di "incapsulare" il segnale satellitare e permettere la visione attraverso la tv senza apposito decoder. Ovvio che così facendo vedo lo stesso canale sat su tutte le tv di casa.
Qualche post prima ho letto che ci sono soluzioni migliori... Volevo sapere quali fossero...
Nel mio caso mettere un decoder per ogni tv non è una soluzione migliore.
Se le opzioni:
-mettere un decoder ogni tv per avere tutte le tv indipendenti tra loro
-mettere il modulatore che mi fa vedere la parabola su tutte le tv senza decoder a patto di aver su tutte le tv lo stesso canale
Io personalmente preferisco laseconda soluzione...
Non so se esistono altre possibilità...
Se le opzioni:
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
27 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
