Circuito analisi nodale
Foto Utentecrismao
20 2
[1] Circuito analisi nodale
Messaggioda Foto Utentecrismao » 13 gen 2015, 11:57
Ciao a tutti, non riesco a svolgere questo semplice circuito. Mi scuso se non ho scritto bene il generatore di corrente, ma non ho trovato l'icona giusta.
Questo è il circuito:
Ho scritto la LKC al nodo v1 e al nodo v2:
\[v_1: i+i1+i3=0\]
\[v_2: -i-i2-i3=0\]
e poi
\[v_1-v_2=-i\]
Poi sono passato a fare le sostituzioni:
\[i+\frac{v_1-v_2}{6}+\frac{v_1-v_2}{8}=0\]
\[-i-\frac{v_1-v_2}{6}-\frac{v_1-v_2}{4}=0\]
Dev calcolare quanto vale i, ma non mi ritrovo.
Qualcuno potrebbe darmi una mano? Grazie mille
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[2] Re: Circuito analisi nodale
Messaggioda Foto Utentegotthard » 13 gen 2015, 12:10
crismao ha scritto:\[v_1-v_2=-i\]
Ma non mi ritrovo.
Hai eguagliato la differenza tra due tensioni con una corrente! Sarebbe stato un problema se ti trovassi!
:mrgreen:
Il circuito ha solo due nodi, e queste sono le KLC a questi:
\frac{V_1}{R_1}+\frac{V_1-V_2}{R_3}+I=0
\frac{V_2-V_1}{R_3}+\frac{V_2}{R_2}-I=0
Ora hai un sistema di due equazioni in due incognite.
Quindi, puoi ricavarti V_1 e V_2, e successivamente qualsiasi altra grandezza del circuito (come combinazione lineare di V_1 e V_2). ;-)
Foto Utentecrismao
20 2
[3] Re: Circuito analisi nodale
Messaggioda Foto Utentecrismao » 13 gen 2015, 12:28
Risolto, grazie mille :D
Torna a “Elettrotecnica generale”
