problema tapparelle motorizzate
[11] Re: problema tapparelle motorizzate
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 31 dic 2014, 13:42
Caspita è vero... Tutto chiaro...
In poche parole bisogna fare in modo che la fase che non è "in uso" non debba essere collegata con le fasi degli altri motori... E quindi occorre utilizzare dei relè...
Diciamo che il difetto mi si è presentato perché ho fatto la prova mettendoli in parallelo. Se avessi provato subito con la domotica (e quindi per un relè per la salita ed uno per la discesa per ogni motore) questo problema non si sarebbe manifestato...
Giusto?
8 5
[12] Re: problema tapparelle motorizzate
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 31 dic 2014, 15:19
Ho fatto un test seguendo i suggerimenti di Lambon...
Funziona!!!! :ok:
Ho collegato il neutro ad entrambi i motori ed ho fornito la fase ai due motori (collegandoli in parallelo). ora però ho scollegato (come farebbero i relè) la fase della seconda direzione tra i due motori...
Praticamente i motori sono sempre collegati in parallelo però quello che infastidisce è la corrente che "ritorna" sull'altra fase quando un motore raggiunge il finecorsa.
Con i relè effettivamente si risolve tutto in quanto mettono in comune le fasi dei motori solo nel verso di marcia desiderato ed isolano le fasi dell'altra direzione.
Grazie mille, spero che questa mia avventura possa esser utile per qualcun altro.
8 5
[13] Re: problema tapparelle motorizzate
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 13 gen 2015, 15:09
Ciao, continuo con una domanda...
Solitamente il motore delle tapparelle che cosfi può avere?
Mi farebbe comodo saperlo per poter decidere il rele con cui comandarle.
8 5
[14] Re: problema tapparelle motorizzate
Messaggioda Foto UtenteMclarensmart » 19 ago 2018, 13:35
Ciao a tutti , sono nuovo del forum , ho il tuo stesso problema , posso chiederti quali rele hai utilizzato e se hai una foto o uno schema del loro collegamento ?
Grazie 1000!
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
