Si perde conducibilità utilizzando delle giunzioni tra fili unipolari N07V-K / 2,5 mmq / 220 V?
In che misura?
Esiste un modo per calcolarla, nel caso di trattasse di perdite solo teoriche?
Grazie.
Perdita conducibilita' conduttori con morsetti
2 messaggi
Ciao, un cavo tagliato e giuntato con morsetti , non sara mai come un cavo non tagliato.
Normalmente si racomanda che il conduttore di protezione si deve tagliare meno possibile ,ma questo tratta casi di scaricatori con tensioni e correnti elevate in gioco , tipo fulminazione indiretta.
Per il resto , se devi alimentare una presa , il problema della giunta non si pone e la cdt della linea non è significante in raporto della corente assorbita da un carico normale casalingo , o industriale .
Come misurare con una formula o una tecnica speimentale la caduta di tensione della giunta , questo non te lo so dire .
sankagiuliano
89 2 - New entry
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
