Circuito con NE555
[1] Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 18 gen 2015, 13:34
Salve a tutti,dovrei realizzare un piccolo circuito con ne555 che mi dia un uscita 30hz costanti e un duty cicle che varia tra lo 0 e 100% o almeno che si avvicini.
Prendendo spunto dal sito e seguendo i circuiti di g.schgor ho realizzato uno dei suoi con muktisim,la mia difficolta e' il dimensionamento.
Dovra' attivare una valvola e con il duty cicle variabile aprirla e chiuderla.
13 2 6
[2] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 18 gen 2015, 15:28
e' esatto bastano soltanto 30hz...da un impulso di avvio alla valvola :-)
13 2 6
[3] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 gen 2015, 0:35
Ciao Foto Utentealbatros1993, potresti essere un po più preciso nei tuoi riferimenti, vorresti ricorrere all'uso di un NE555 in configurazione astabile ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 20 gen 2015, 9:51
Esatto....Avrei bisogno di un circuito che mi dia in uscita 30hz con la possibila' di variare il duty cicle dallo 0% al 100% o almeno che si avvicini....
13 2 6
[5] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 20 gen 2015, 10:06
Ecco il circuito dimensionato,con multisim sembra funzionare.
Dite di fare qualche correzione?
13 2 6
[6] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 gen 2015, 12:00
Non so esattamente da dove hai preso lo schema ma ho l'impressione, se non leggo male, che tu abbia invertito un paio di piedini del 555; intanto, prova a controllare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 20 gen 2015, 12:05
Ciao Foto Utentealbatros1993, in questo articolo del buon Foto UtenteGuerra potrai trovare alcune interessanti risorse per l'utilizzo del NE555. :ok:
edit Guerra: articolo scritto a quattro mani, due delle quali erano di Carlo
60,1k 6 11 13
[8] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2015, 12:52
Un'alternativa è questo schema,
che ha il vantaggio di utilizzare l'uscita "di potenza"
(cioè il pin3).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 20 gen 2015, 14:03
Buongiorno G.schgor,ho usato uno dei suoi circuiti nel tutorial 555 da lei fatto tempo fa.
IL che mi ha postato se non sbaglio ha due potenziometri per variare sia frequenza che duty cicle.
Io avrei soltanto bisogno di avere in uscita 30hz e un duty cicle che possa andare o almeno avvicinarsi dall' 0% al 100%.
Il comando dovrebbe far aprire e chiudere una valvola.
Il circuito sopra da me postato dice che ha delle anomalie?
Grazie ancora
13 2 6
[10] Re: Circuito con ne 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2015, 15:52
No, il circuito che hai simulato dovrebbe funzionare,
ma andrebbe disaccoppiata l'uscita (cioè amplificata
per non modificarne il comportamento).
Da questo punto di vista è migliore lo schema
citato nel mio post precedente (mettendo
una semplice resistenza al posto di P1).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
