Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[31] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 gen 2015, 12:48
fairyvilje ha scritto:...La norma del vettore che congiunge i due punti è la minima lunghezza di un cammino nello spazio. ...
Eh, a saperlo! :?
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
Contatta:
[32] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 gen 2015, 12:53
Una piccola cosa che potrebbe tornare utile. Valutiamo per questa famiglia di funzioni il punto a tangente \pi/4. Banalmente per x^n abbiamo n\cdot x^{(n-1)}=1 e quindi dopo un po' di calcoli il punto risulta essere (n^{-\frac{1}{n-1}}, n^{-\frac{n}{n-1}}). Questo ci permette di dare una stima superiore alla lunghezza della curva sempre e comunque e forse... boh qualcosa si trova.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[33] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 14:25
Foto Utentefairyvilje, carry on!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[34] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 14:56
Foto UtenteTardoFreak, prova a farti un disegno della famiglia di curve che si origina ponendo n=0, n=1, n=2 ecc...
Qui ti ho fatto un grafico partendo da n=0 fino a n=10:
La prima curva plottata è per n=0.
Si tratta quindi di trovare la lunghezza della curva x^n=x^0=1, cioè un segmento di retta orizzaontale tra 0 e 1.
Ovviamente la sua lunghezza vale 1.
Se pongo n=1, ho x^n=x^1=x, cioè la lunghezza di una retta che cresce come x. Puoi osservare che è la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato 1, cioè \sqrt{2}.
Se poni n=2, vuol dire che stai cercando di misurare la lunghezza di una corda, tra 0 e 1, con andamento parabolico. La soluzione è \frac{1}{4} \left(2 \sqrt{5}+\sinh ^{-1}(2)\right)
La mia domanda è: riesci a trovare una formula generale che, avendo n, restituisca il valore della lunghezza della curva? Anche se n dovesse andare ad infinito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
73,9k 8 12 13
[35] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 gen 2015, 15:02
Non so cosa vuol dire distanza, ho pensato che si doveva calcolare la distanza in y.
Mi scuso per la mia ignoranza. :oops:
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 20 gen 2015, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non devi scusarti :)
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[36] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 20 gen 2015, 15:09
PietroBaima ha scritto:La mia domanda è: riesci a trovare una formula generale che, avendo n, restituisca il valore della lunghezza della curva? Anche se n dovesse andare ad infinito.
Eccoci arrivato al post [34] ho finalmente capito la domanda! ?% ?% ?%
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[37] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 gen 2015, 15:31
Sarà mica
A_L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left ({\text dy \over \text dx}\right )^2}\,\text dx \,,\qquad y = x^n
90,7k 7 12 13
[38] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 15:36
beh, un po' meno implicita, diciamo :D
Lo sai che quello che hai scritto è il teorema di Pitagora? :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[39] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 gen 2015, 15:42
PietroBaima ha scritto:Lo sai che quello che hai scritto è il teorema di Pitagora?
Si.
90,7k 7 12 13
[40] Re: Quelli che aspettano... Diamo i numeri.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 15:54
:ok:
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Torna a “Matematica generale”
