In quel circuito sono presenti due potenziometri.. È possibile fare una configurazione con un solo potenziometro e con le specifiche da me richieste?
Grazie ancora
Circuito con NE555
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Buonasera g.schgor
ecco il circuito da lei consigliatomi,dimensionato.Simulandolo sembra funzionare,anche se qualche comportamento strano ogni tanto lo ha.
Qualsiasi altro consiglio e' ben accetto.
Grazie ancora
Grazie ancora
albatros1993
13 2 6 - Frequentatore
Buonasera g.schgor
Ho un problema con il circuito.
Per ottenere i 30hz in uscita e duty cicle variabile da 0% al 100% ho dimensionato il circuito postato.
Nonostante il condenzatore dai calcoli e' 0.22uF in uscita ho circa 60hz...
i calcoli da me eseguiti sono questi:
f = 0.69/((2*R3 + r4 + 4.7kΩ)*C1)
quindi:
C=0.69/((2*R3 + r4 + 4.7kΩ)*F)
C=0.69/(20kohm+100kohm+4.7kohm)*30
C=0.69/(124.7kohm)*30
C=0.69/(124700 ohm *30)
C=0.69/3741000
C=18.4 Uf
Dove sbaglio?
quindi:
C=0.69/3741000
C=18.4 Uf
Dove sbaglio?
albatros1993
Non so dove tu abbia trovato quella formula,
ma io avevo consigliato il dimensionamento
di C1 ed R3 mediante la simulazione.
Meglio fissare C1 e determinare poi R3
(con C1=0.22uF il valore standard più vicino
a me risulta R3=22K. Se vuoi maggior precisione
o metti un potenziometro o "aggiusti" il valore di R3
con paralleli)
con paralleli)
La formula è nel sito da lei consigliatomi nel post precedente .
http://www.electroschematics.com/5834/p ... -with-555/
albatros1993
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
