Corrente di saturazione inversa e tensione termica
[1] Corrente di saturazione inversa e tensione termica
Messaggioda Foto Utentexeletro91 » 21 gen 2015, 15:15
Salve a tutti vorrei chiedervi, che direzione assume la corrente inversa di saturazione in un diodo, in caso di polarizzazione diretta??? Me lo domando perché, in caso in cui aumentassero i portatori minoritari disponibili (per un aumento di temperatura) essi sarebbero accelerati dal campo elettrico esterno, oppure dal campo elettrico della giunzione???
Perché la tensione termica Vt è responsabile di una diminuzione della corrente totale del diodo in caso di un suo aumento?? (anche se complessivamente ad un aumento di Vt, cioè ad un aumento di temperatura, la corrente totale aumenta per via della corrente di saturazione inversa che aumenta)
58 1 1 6
