Circuito con diodo
-1
[1] Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 21:05
Mi guidereste alla risoluzione di questo circuito?
avendo un diodo non è possibile risolverlo con la sovrapposizione degli effetti perciò provo a risolverlo con thevenin e Norton.
grazie
10 4
[2] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 21:07
è possibile semplificare R1 e R2 in parallelo subito?
10 4
[3] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 gen 2015, 21:22
Perché non usi le librerie ?
Per esempio disegnato cosi lo schema viene meglio:
O anche cosi:
Con il modello lineare. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 21:27
Ultima modifica di Foto UtenteLoScienziato il 22 gen 2015, 21:27, modificato 1 volta in totale.
10 4
-1
[5] Re: Circuito con diodo
non uso le librerie perché non capisco lo schema, con il rischio di sbagliarlo. Preferisco fare uno schema elementare a mano
10 4
[6] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 gen 2015, 21:36
LoScienziato ha scritto:non uso le librerie perché non capisco lo schema, con il rischio di sbagliarlo. Preferisco fare uno schema elementare a mano
Non ho capito cosa non hai capito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 21:39
Quei tipi di schemi non li capisco. E' vietato mettere lo schema come l'ho fatto io?
10 4
[8] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 gen 2015, 21:41
LoScienziato ha scritto:E' vietato mettere lo schema come l'ho fatto io?
Mettilo come vuoi. Non esiste nessuna regola, la mia era solo una proposta.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 21:42
ok grazie comunque O_/
10 4
[10] Re: Circuito con diodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2015, 21:47
Il teorema di Thevenin dice che quello che stacchi dalla rete deve essere lineare.
Non dice nulla su quello che lasci fuori.
Se tu staccassi il diodo, per esempio, quello che hai staccato è lineare, pertanto puoi applicare Thevenin senza problemi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
