Funzione dei diodi nell'inverter half bridge
[1] Funzione dei diodi nell'inverter half bridge
Messaggioda Foto UtenteEgoSumMirus » 3 dic 2005, 15:43
Salve a tutti :D
Sto studiando gli inverter e in particolare la canfigurazione half bridge, ho compreso che deriva dall'unione di un circuito buck ed uno boost dei quali ho più o meno chiaro il funzionamento, ma quando vengono uniti realizzando l'inverter non riesco a capire di che utilità sono i diodi :?: , dato che sono sempre in parallelo ad un corto circuito o contropolarizzati. Suppongo abbia qualcosa a che fare con la corrente che circola in un carico induttivo ma non riesco proprio a capire :roll:
Datemi una mano vi prego :lol:
[2] Re: Funzione dei diodi nell'inverter half bridge
Messaggioda Foto UtenteEberardo » 4 dic 2005, 19:47
EgoSumMirus ha scritto:Salve a tutti :D
Se ho capito quello che intendi stai parlando dell'inverter monofase a presa centrale (o, giustamente, half-bridge)..o no? In questo caso, immaginando che all'inverter sia connesso un carico R-L, i due diodi che sono in antiparallelo rispetto agli interruttori statici servono proprio per questioni di circolazione di corrente. Provo a spiegarti come funziona la cosa usando questa immagine:
Immagine
quando l'interruttore T1 è chiuso, al carico è applicata una tensione pari a Vs/2 e la corrente segue un transitorio di carica dovuto all'induttanza del carico. Chiudendo ora T2 e aprendo T1 al carico è applicata una tensione pari a -Vs/2 e la corrente subisce un transitorio di scarica dal valore cui era giunta nell'intervallo precedente (positivo rispetto alle convenzioni di figura). Fintanto che è positiva questa percorrerà il diodo D2 (T2 anche se chiuso non può essere percorso perché permette il passaggio di una corrente solo unidirezionale), il carico e si richiuderà sulla sorgente. Quando invece, sempre mentre T2 è chiuso, la corrente, che segue ancora il transitorio di scarica, diventa negativa questa percorrerà il carico richudendosi sulla sorgente attrverso T2 mentre D2 non può essere percorso. Ora, richiudendo T1 e aprendo T2 (sul carico c'è Vs/2) la corrente, che riparte dal valore cui era arrivata precedentemente(negativo), subisce un transitorio di carica e, fintanto che permane negativa, non può percorrere T1 ma può richiudersi attraverso D1 dopodiche si è nella situazione descritta prima. Spero di essere riuscito a chiarirti qualcosa! :wink:
Byez
Foto UtenteEberardo
[3] Re: Funzione dei diodi nell'inverter half bridge
Messaggioda Foto UtenteEgoSumMirus » 5 dic 2005, 2:57
Grazia, sei stato chiarissimo, tanto che ora mi sento un ebete :wink:
ciao ciao
