[C] Funzione di calcolo della radice quadrata di un intero
Moderatore:
Paolino
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Scusate se rianimo questo post, (premetto che non sono nessuno per dirlo) ma non sarebbe meglio metterlo in cima alle discussioni? in quel riquadro messo separato? secondo me sarebbe meglio... oppure linkarlo in un singolo topic insieme ad altri link che possono tornar utili per raggiungere topic del genere... alla fin fine può tornar utile a tutti!
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Ieri ho scoperto che l' analisi di correttezza parziale del calcolo della radice con il metodo babilonese è stato oggetto di lezione nel di programmazione 1 corso A di informatica (unito) 2014/2015.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ciao Freak.
Premetto che il C lo uso ben poco dato che scrivo programmini semplici in assembler, quindi è possibile stia dicendo una castroneria. Guardavo questa parte del programma che hai scritto e mi domandavo il perché di quel condizionale all'interno del loop
Visto che in caso di false si esce subito dal loop, non si potrebbe partire da -1 invece che da 0 e togliere il confronto che fa perdere tempo ad ogni interazione? Così per intenderci
E' probabile che abbia detto una castronata, non te la prendere.
- Codice: Seleziona tutto
// calcola il numero di bit di n
i = 0;
val = n;
do
val = val >> 1;
if (val) i++;
} while (val);
i = -1;
val = n;
do
val = val >> 1;
i++;
} while (val);
non puoi scrivere -1 in un unsigned
non grave perché potresti sottrarlo alla fine
per quanto mi riguarda è più lodevole che qualcuno abbia condiviso un risultato ottenuto
per di più ha risolto ilproblema della radice,nella radice del tempoche ci metteva prima (affermazione degna del sig Baggings
questa è da stampare e incorniciare
goodjob
goodjob
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Sapevo che c'era l'inghippo... ecco la correzione.
E' una routine molto interessante (grazie Freak).
Appena posso la trascrivo in asm...
i = 0;
val = n;
do
val = val >> 1;
i++;
} while (val);
n--;
Visto che oggi ho ripreso questa routine integrerò questo post o con una versione aggiornata o con l' output in assembler per il Cortex-M3.
Stay tuned
Stay tuned
TardoFreak
ficus!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Non ci ho ancora messo le mani ma ho voluto dare uno sguardo a come il compilatore lavora.
Come si può notare utilizzare un processore SERIO con un set d' istruzioni furbo porta a produrre codice macchina compatto. Una funzione come questa, se compilata per un 8bit avrebbe prodotto molto più codice macchina. Quindi è bene farsene una ragione e passare ai 32bit.
Diciamo che fare i cicli che contano verso lo 0 avrebbero fatto risparmiare qualche istruzione, ma questo non avrebbe portato risultati apprezzabili.
Questo è l' output in assembler
Poi ho voluto vedere come compila ottimizzando per le prestazioni.
Il compilatore ha deciso di smontare i cicli e tradurli in una serie di operazioni perché ancora conveniente in termini di occupazione di FLASH.
E questo manda a gambe all' aria tutte le disquisizioni su come ottimizzare a livello di sorgente. Ci pensa lui e lo fa molto ma molto bene.
Con buona pace dei "vecchi" programmatori come il sottoscritto
Questo è l' output
Inoltre questi esempi dimostrano la (quasi) totale inutilità di programmare in assembler, con buona pace di coloro che lo amano ancora.
uintSqrt PROC
;;;130 // Utilizza il metodo di calcolo della radice babilonese
;;;131 uint32_t uintSqrt(uint32_t n) __pure
00012a 0001 MOVS r1,r0
;;;132 {
00012c d004 BEQ |L1.312|
;;;133 uint32_t i,val;
;;;134
;;;135 // se n vale 0 ritorna 0
;;;136 if (!n) return 0;
;;;137
;;;138 // calcola il numero di bit di n
;;;139 i = 0;
00012e 2200 MOVS r2,#0
|L1.304|
;;;140 val = n;
;;;141 do
;;;142 {
;;;143 val = val >> 1;
000130 0840 LSRS r0,r0,#1
;;;144 if (val) i++;
000132 d003 BEQ |L1.316|
000134 1c52 ADDS r2,r2,#1
000136 e7fb B |L1.304|
|L1.312|
000138 2000 MOVS r0,#0 ;136
;;;145 } while (val);
;;;146
;;;147 // assume val come 2^(i/2)
;;;148 if (!i) val=1; else val = 1 << (i>>1);
;;;149
;;;150 // Calcola la radice babilonese.
;;;151 // 4 passaggi sono sufficienti
;;;152 for(i=0; i<4; i++) val = (val + n/val) >> 1;
;;;153
;;;154 return val;
;;;155 }
00013a 4770 BX lr
|L1.316|
00013c b162 CBZ r2,|L1.344|
00013e 0852 LSRS r2,r2,#1 ;148
000140 2001 MOVS r0,#1 ;148
000142 4090 LSLS r0,r0,r2 ;148
|L1.324|
000144 f05f0200 MOVS.W r2,#0 ;152
|L1.328|
000148 fbb1f3f0 UDIV r3,r1,r0 ;152
00014c 4418 ADD r0,r0,r3 ;152
00014e 0840 LSRS r0,r0,#1 ;152
000150 1c52 ADDS r2,r2,#1 ;152
000152 2a04 CMP r2,#4 ;152
000154 d3f8 BCC |L1.328|
000156 4770 BX lr
|L1.344|
000158 2001 MOVS r0,#1 ;148
00015a e7f3 B |L1.324|
;;;156
ENDP
Questo è l' output
uintSqrt PROC
0001c4 2800 CMP r0,#0
;;;132 {
;;;134
;;;137
;;;139 i = 0;
0001c6 bf1a ITTE NE
0001c8 2200 MOVNE r2,#0
;;;140 val = n;
0001ca 4601 MOVNE r1,r0
;;;141 do
;;;142 {
;;;146
;;;149
;;;153
;;;154 return val;
;;;155 }
0001cc 4770 BXEQ lr
|L1.462|
0001ce 0849 LSRS r1,r1,#1 ;143
0001d0 bf18 IT NE ;144
0001d2 1c52 ADDNE r2,r2,#1 ;144
0001d4 d1fb BNE |L1.462|
0001d6 2a00 CMP r2,#0 ;148
0001d8 bf0f ITEEE EQ ;148
0001da 2101 MOVEQ r1,#1 ;148
0001dc 0851 LSRNE r1,r2,#1 ;148
0001de 2201 MOVNE r2,#1 ;148
0001e0 fa02f101 LSLNE r1,r2,r1 ;148
0001e4 fbb0f2f1 UDIV r2,r0,r1 ;152
0001e8 4411 ADD r1,r1,r2 ;152
0001ea 0849 LSRS r1,r1,#1 ;152
0001ec fbb0f2f1 UDIV r2,r0,r1 ;152
0001f0 4411 ADD r1,r1,r2 ;152
0001f2 0849 LSRS r1,r1,#1 ;152
0001f4 fbb0f2f1 UDIV r2,r0,r1 ;152
0001f8 4411 ADD r1,r1,r2 ;152
0001fa 0849 LSRS r1,r1,#1 ;152
0001fc fbb0f0f1 UDIV r0,r0,r1 ;152
000200 4408 ADD r0,r0,r1 ;152
000202 0840 LSRS r0,r0,#1 ;152
000204 4770 BX lr
;;;156
ENDP
TardoFreak
38 messaggi
pigreco]=π
