Due osservazioni:
- sul curcuito c'è una morsettiera con diversi morsetti, non due solo come lo schema di collegamento suggerisce. Vada per il fatto che il venditore non fornisce lo schema, ma che non fornisca neanche la descrizione dei morsetti è inaccettabile
- la pubblicità parla di apertura di porta blindata, dove ci può essere un elettromagnete (credo) attraverso la cui spira passa tensione a circuito aperto, ma non parla di citofono.
Non è detto che il pulsante del citofono vada a chiudere il circuito direttamente sull'apriporta; tutti i pulsanti dei condomini potrebbero fare capo ad una scheda che a sua volta chius eil circuito dell'apriporta, per cui il concetto illustrato dal venditore va a farsi friggere
apriporta wireless
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
maxx ha scritto:Non è detto che il pulsante del citofono vada a chiudere il circuito direttamente sull'apriporta; tutti i pulsanti dei condomini potrebbero fare capo ad una scheda che a sua volta chius eil circuito dell'apriporta, per cui il concetto illustrato dal venditore va a farsi friggere
wow, e quindi in questo caso quale sarebbe la soluzione? come posso verificare ciò?
shadyeclipse
10 2 - Messaggi: 22
shadyeclipse
10 2 - Messaggi: 22
Con un po' di curiosità avresti cercato qualcosa in rete. La presenza di 2 contatti già ti dovrebbe far capire che i morsetti sono più di due. E sinceramente mi ha incuriosito quello che ha scritto Guido, sistema che non conoscevo, e ho cercato un po' meglio. Per il resto.... Mha....!!
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Attilio ha scritto:ho montato un paio di riceventi simili a quella, acquistate nello stesso negozio on line e posso dirti che purtroppo valgono il prezzo che costano, anzi per come sono fatte, costano anche troppo!
Uh! o aumentiamo la qualità o diminuiamo il prezzo; per un prodotto di qualità non saprei, posso suggerirne uno che costa poco da ridestinare adaltri usi se ha un raggio troppo limitato
http://www.aliexpress.com/item/12V-Sing ... 78815.html
@elettroigor, non ho capito chi sarebbe l'idiota che manca di curiosità
maxx ha scritto:o aumentiamo la qualità o diminuiamo il prezzo
credo che elettroigor per la curiosità si riferisse a me e infatti ho chiesto spiegazioni in privato anche se non ho capito il perché: prima di scrivere sui forum ho cercato ovunque senza trovare risposte soddisfacenti e sia per la mia inesperienza che per la paura di fare danni ho preferito chiedere conferma a chi sicuramente ne capisce di più di me. credo sia questo lo spirito dei forum alla fine
shadyeclipse
10 2 - Messaggi: 22
cavoli per quello che costa se funzionasse e ricevesse sarebbe l'affare del secolo...
giuro mi metto a telecomandare ogni elettroserratura che vedo hahahahacomunque se non funzionasse sicuramente tornerebbe utile in qualche altro modo quindi mi sa che rischierò l'investimento
shadyeclipse
10 2 - Messaggi: 22
I limiti saranno quelli che ti ha fatto presente Attilio, può essere che nel tuo caso il segnale del telecomando arrivi, almeno provare non costa troppo.
Con il contatto di un relè in parallelo al pulsante non rischi di avere problemi con l'impianto condominiale.
shadyeclipse ha scritto:mi sa che rischierò l'investimento
Per il ricevitore ti servirà un alimentatore a spina da 12 volt tipo questo, se non ce l'hai già in casa.
Il problema di comprare in Cina è che bisogna avere pazienza. I pacchetti tardano da uno a due mesi ad arrivare, e ogni tanto qualcuno si perde.
35 messaggi
