Salve a tutti,
vorrei sapere se una ditta installatrice di impianti elettrici può certificare i quadri elettrici o tale compito spetta ad una ditta che costruisce quadri elettrici?
Sto preparando un progetto per un'officina costituito da un quadro sottocontatore, uno generale e un centralino per gli uffici, tutti i quadri devono rispondere alla norma CEI 23-51 perché sono inferiori a 125 A. Io sono più propenso a farli realizzare in officina da un quadrista per avere tutti i certificati, le targhette e gli schemi come da progetto in modo tale da non avere problemi in caso di verifiche da parte dell'INAIL.
Inoltre vi chiedo: Un centralino da incasso per uso domestico o similare può essere certificato da un installatore?? Come può quest'ultimo effettuare le prove di sovratemperatura??
Le case costruttrici di centralini (tipo Bticino) hanno dei certificati standard ??
Certificazione quadri elettrici
4 messaggi
Per le sovratemperature fai emplicemente dei calcoli, in base alle potenze dissipabili dalla carpenteria e dalle potenze dissipate alle condizioni di progetto di quanto cablato.
Sulla documentazione tecnica dei costruttori trovi quanto ti serve.
peppe82 ha scritto:vorrei sapere se una ditta installatrice di impianti elettrici può certificare i quadri elettrici o tale compito spetta ad una ditta che costruisce quadri elettrici?
Non mi sembra che le norme prevedano la figura del quadrista, quindi chiunque sia abilitato a realizzare impianti elettrici può costruirsi e certificare i quadri.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
4 messaggi
