UPS e batterie al gel
[1] UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utenteperrico » 31 gen 2015, 14:13
Salve a tutti,
avete esperienze di UPS in cui sono installate batterie al gel al posto di quelle VRLA ? la maggior parte di costruttori di UPS consigliano sempre l'uso di batterie VRLA. E' consigliabile l'impiego su UPS di batterie al GEL ?
ciao e grazie
Foto Utenteperrico
0 3
[2] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 31 gen 2015, 16:42
Anche le batterie con elettrolita GEL sono normalmente a ricombinazione di gas e con valvola di sovrapressione, in sigla VRLA. la differenza è tra GEL e AGM (Absorbent Glass Matt).
Le batterie GEL rispetto alle AGM hanno una migliore resistenza alle scariche profonde ripetute nel tempo. Non sono quindi la scelta più comune per gli UPS, anche perché molto più costose.
Alcuni costruttori realizzano comunque batterie GEL specifiche per UPS speciali (utilizzo medico, militare, sicurezza, ecc.).
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[3] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utenteperrico » 31 gen 2015, 19:46
grazie mi puoi dare indicazioni di qualche costruttore ?
ciao e grazie
Foto Utenteperrico
0 3
[4] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 31 gen 2015, 19:52
Dipende da cosa devi fare, dalle quantità, se acquisti come ditta o privato. E' difficile darti una risposta senza sapere nulla.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[5] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utentep.errico » 1 feb 2015, 23:44
io faccio il progettista e voglio capire se è fattibile realmente l'impiego di batterie al gel su UPS o è solo fantaprogetto; non mi occupo di progettazioni in ambito severo (militari o similari)
Foto Utentep.errico
10 3
[6] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 2 feb 2015, 0:24
Il costruttore di riferimento italiano è Fiamm. Sul loro sito trovi un po' di documentazione, tra cui anche un quadro con gli accoppiamenti tra tipologie di batteria e utilizzi tipici. Altri possono essere Yuasa, Sonnenschein, Toyo, Exide, Panasonic.
Per trovare risposta alla domanda che ti sei posto, però, non ti basta cercare tra i costruttori, ma devi capire la differenza tra le due tecnologie. Considera anche che AGM e GEL non generano due gruppi assolutamente distinti. Ci sono altre caratteristiche, come per esempio la struttura degli elettrodi (tubolari / griglia) e la composizione degli stessi che frammentano la tipologia in molte sottofamiglie più o meno adatte ad utilizzo o a un altro.
Aggiungi anche che l'elettronica di controllo può fare la differenza. Nel senso che un'elettronica performante rende più tipologie di batteria adatte ad una funzione specifica, mentre una di basse caratteristiche non può sfruttare le peculiarità di una chimica sofisticata e indirizzata ad un uso particolare.
Ultimo avvertimento: l'argomento è molto inflazionato e in rete si trovano una marea di baggianate. Tutto ciò che leggi (quindi anche questo) deve essere preso con le pinze.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: UPS e batterie al gel
Messaggioda Foto Utentep.errico » 3 feb 2015, 2:06
Grazie grazie mille delle informazioni ne terrò tesoro e ti aggiorno sulle mie ricerche
Foto Utentep.errico
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
