Mi chiede di ricavare l'equivalente di Norton alla porta AB.
Per prima cosa chiudo la porta AB calcolandomi la corrente di corto circuito. Dopo aver trasformato il parallelo tra R1 e I, che diventa una serie tra un generatore di tensione e R1, eseguo il parallelo tra R4 e R5. Mi calcolo la serie R1 e R2.
Il circuito diventa così:
LKC:
LKT:
Sapendo inoltre che
e facendo le dovute sostituzioni, ottengo
e
Ora devo ricavare la resistenza equivalente di Norton, data dal rapporto tra la tensione a vuoto e la icc
Come faccio a calcolare la tensione?
pigreco]=π
, rimane un'unica maglia
