Regolatore PWM con 555 e UA741
[11] Re: Regolatore PWM con 555 e UA741
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 2 feb 2015, 21:06
Non son segnati sullo schema ma c'è un condensatore da 100nf ed uno da 330uf 25v in parallelo all'alimentazione. Beh il 555 è forse il più versatile di tutti gli integrati. Non vedo perché non posa funzionare bene anche in applicazioni di potenza ... :shock:
-2 2
[12] Re: Regolatore PWM con 555 e UA741
Messaggioda Foto UtentePixy » 2 feb 2015, 21:20
Lo schema ci vuole sempre, infatti pensavo una cosa diversa, ma in effetti se vuoi arrivare al 100 per cento di modulazione, non potevi farlo direttamente sull' uscita del 555
Se non puoi fare misure, a tentoni prova ad abbassare la resistenza sulla base dei BJT da 1k a 100 ohm o addirittura a toglierla
Poi in effetti , come ha fatto notare Isidoro, non è che hai trovato un operazionale con un slew rate da campioni :) per portare velocemente a Vcc l' uscita.
Altrimenti accontentati di una frequenza più bassa, o prova un altro mosfet, che non deve essere necessariamente più grosso è con rdson minore, forse funziona meglio con un mosfet più piccolo
Foto UtentePixy
559 2 7
[13] Re: Regolatore PWM con 555 e UA741
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 2 feb 2015, 21:31
ho sostituito la resistenza con una da 150ohm ma sembra non cambiare nulla. in alternativa che comparatore potrei usare ?
-2 2
[14] Re: Regolatore PWM con 555 e UA741
Messaggioda Foto UtentePixy » 4 feb 2015, 23:36
Scusa se non hai ricevuto risposta, ma personalmente non sono sempre collegato a causa lavoro.
Prova con un comparatore, ce ne sono tanti.
per esempio LM 311
Comunque può darsi benissimo che nemmeno quello possa risolvere. Probabilmente non è questione di caricare velocemente il gate, che come ho accennato in un precedente post, non ha bisogno di particolari correnti.
Una volta ho fatto un circuito simile al tuo e usando proprio un IRFZ44N solo che al posto del UA741 avevo usato un LM358
La tensione al gate saliva con una certa pendenza, ma arrivato ad una certo valore ( mi sembra intorno ai 5 V ) il mosfet commutava immediatamente andando in saturazione come se fosse un comparatore :mrgreen:
Il problema invece era riportarlo in interdizione
In generale , un mosfet, penso sia facile portarlo in saturazione. difficile è farcelo uscire nello stesso modo che c' è entrato !
Comunque prova, altrimenti credo che non ti resti che diminuire la frequenza del PWM se non si possono fare misurazioni con un oscilloscopio per capirne qual è il vero problema
Foto UtentePixy
559 2 7
[15] Re: Regolatore PWM con 555 e UA741
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 6 feb 2015, 21:15
Ho provato con un LM311 come consigliato ma nulla ... Comportamento quasi identico all'UA741. Ho provato a sostituire però l'IRFZ44N con un IRF1010E recuperato da un vecchio inverter e sembra aver risolto il problema. Mosfet assolutamente FREDDO, non so assolutamente perché ma funziona alla perfezione anche con carichi sopra i 15A !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
