Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Foto Utentexsatellitex
[1] Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 30 ott 2008, 19:46
Perche si usa l'alimentazione negativa?
rispondete per favore è una domanda di esame [-o<
grazieeeeeee
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[2] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 31 ott 2008, 19:46
perché è un normale differenziale a bipolari, ed i transistor devono sempre lavorare correttamente
http://en.wikipedia.org/wiki/Emitter_coupled_logic
[3] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 31 ott 2008, 20:40
scusa non ho capito.
quindi perche non viene usata un'alimentazione positiva in alto e la massa in basso invece della massa in alto e l'alimentazione negativa in basso ? :?
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[4] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 31 ott 2008, 22:36
[5] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 31 ott 2008, 23:50
ehm lo capisco poco l'inglese... potresti spiegarmelo in due parole? [-o<
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2008, 15:29
e, molto male se capisci poco l'inglese...
allora, hai studiato lo stadio differenziale? se lo alimento tra 5V e massa l'uscita può raggiungere gli 0 volt?
[7] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 1 nov 2008, 17:21
mmm no ottengo un altro valore.
Quindi si utilizza l'alimentazione negativa cosi ottengo delle tensioni "particolari" che insieme agli inseguitori di emettitore mi permettono di avere i valori delle uscite uguali a quelle degli ingressi e quindi una porta logica ... giusto ?
thanks
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2008, 18:51
mmm...non ti vedo con le idee chiare...al di là dell presenza o meno del follower lo stadio deve sempre rimanere correttamente polarizzato, quindi se vuoi avere 0 V in uscita devi necessariamente disporre anche dell'alimentazione negativa
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[9] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 1 nov 2008, 18:53
dona79 ha scritto:mmm...non ti vedo con le idee chiare...al di là dell presenza o meno del follower lo stadio deve sempre rimanere correttamente polarizzato, quindi se vuoi avere 0 V in uscita devi necessariamente disporre anche dell'alimentazione negativa
ciao. In questo caso non parla di alimentazione duale ma di alimentazione tra 0 e -Vpp :wink:
Immagine
o almeno credo. :?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[10] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2008, 19:07
Francy...hai bevuto? :D
Torna a “Elettronica generale”
