Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[11] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 1 nov 2008, 19:19
:?: Non credo :lol: Perche? :oops: ?
Power Supplies
ECL outputs are referenced to the most positive supply rail [1]. This means that any
noise appearing on the most positive supply rail will be directly coupled onto the
output signal. For example, if the power supply is 5V and GND, then all outputs
would be referenced to 5V, and any noise on the 5V supply would also be seen at the
ECL outputs. Therefore, the older literature calls for ECL chips to be powered by a
negative power supply, such as -5V and GND [1]. By using GND as the most
positive supply rail, it is easier to maintain cleaner signals at the ECL outputs. GND
is generally found to be less noisy as compared to a non-GND potential. This does
not mean it is impossible to use a positive power supply. It does mean that
precautions must be taken to ensure very little noise is coupled onto the most positive supply rail in order to maintain clean outputs.
Sul fatto che per avere una uscita tra 0 e Vcc in una coppia differenziale ci debba essere per forza una alimentazione negativa da qualche parte sono d'accordo :mrgreen: naturalmente
Foto Utentexsatellitex
[12] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 1 nov 2008, 23:59
ahh ho capito.
ultimissima domanda. Ho disegnato una XOR in logica ECL vero ?
A e B sono gli ingressi:
Immagine
:roll:
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[13] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 2 nov 2008, 8:39
si uno Xor Xnor pero' i disegni cerca di farli un po' meglio, con paint o megli usa visio, pspice o microcap o altro basta non farli a mano libera con il mouse #-o
[14] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentexsatellitex » 2 nov 2008, 10:29
ok thanks :D
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[15] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 2 nov 2008, 12:28
ma se è alimentato tra -5 e ZERO e lo stadio di uscito è un FOLLOWER come fai a riportare l'uscita ai valori logici standard?!?!?!
povera Italia!
poi, non so dove tu abbia trovato quello stralcio di articolo, ma non è assolutamente il motivo percui si usano le ECL, anche perché normalmente sono alimentate tra + e - 5V. Le ECL si usano perché, sfruttando uno stadio differenziale usato in zona assolutamente lineare, sono velocissimi.
bocciati tutti!
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[16] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 2 nov 2008, 12:36
Guarda che uno dei problemi princicpali delle logiche ECL era appunto la non diretta interfacciabilità con la logica TTL e le altre. Non vedo perche ti devi sempre scaldare tanto per cosi poco :D .
tra l'altro
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ECL.svg
The ECL circuits available on the open market usually operated with negative power supplies (-5.2 volt), and logic levels incompatible with other families. This meant that interoperation between ECL and other logic families, such as the popular TTL family, required additional interface circuits. The fact that the high and low logic levels are relatively close meant that ECL suffers from small noise margins, which can be troublesome.
At least one manufacturer, IBM, made ECL circuits for use in the manufacturer's own products; the power supplies were substantially different from those used in the open market.[8]
Lui ha fatto una precisa domanda e la risposta che ritengo corretta ( che mi hanno sempre detto a lezione e che ho trovato su quell'articolo googlando un attimo), poi ovvio che non è la soluzione migliore :?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[17] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 nov 2008, 11:08
ma non mi sono mica scaldato!
mha, da che mondo e mondo le ECL si usano per la velocità.
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[18] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 8 nov 2008, 11:35
non so dimmi tu come devo interpretare un povera italia e un bocciati tutti. #-o
Ultima modifica di Foto UtenteFrancy il 8 nov 2008, 11:39, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[19] Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 8 nov 2008, 11:36
scusa ma se uno ti chiede perché la macchina va anche al minimo dei giri, tu gli rispondi che va meglio al massimo con il pedale a tavoletta? :D
prima si risponde alla domanda poi si allarga eventualmente la risposta :D
Torna a “Elettronica generale”
