Tensione in uscita da pannello fotovoltaico
[1] Tensione in uscita da pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentewetfa » 6 feb 2015, 16:01
Salve a tutti,
ho un problema concettuale nel capire come funziona un pannello fotovoltaico. Se considero di volermi attaccare ad una rete a 230V devo connettere i moduli in maniera che la tensione totale sarà appunto 230V e avro in condizioni di picco una determinata corrente che mi darà appunto la potenza erogata. Se sono in condizioni di basso irraggiamento solare allora la tensione diminuirà, come faccio a collegarmi alla rete e quindi avere 230 volt? è l'inverter che mi alza la tensione?
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: Tensione in uscita da pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 17:54
Fra l'uscita dei pannelli, in continua, e la rete, in alternata, ci sono di mezzo due blocchi che sono un regolatore che cambia il carico dei pannelli e permette di tirare fuori la massima potenza (sistema MPPT) e un inverter che prende la tensione continua e la trasforma in alternata sincrona con la rete.
Le due funzioni possono essere unite in un unico circuito, ma sono sempre due funzioni concettualmente separate.
Per generare una tensione come quella di rete, valore efficace 230V, un inverter normale ha bisogno di 325V di tensione di ingresso, che potrebbe essere fornita dall'MPPT.
In questo caso se l'insolazione cala l'MPPT tira sempre fuori 325V ma con una corrente disponibile molto piu` bassa e lo dice all'inverter che assorbe di meno sul lato continua e quindi eroga meno potenza in rete.
Le possibili architetture sono molteplici, quella detta prima e` solo un esempio per capire come vanno le cose.
