problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
[11] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 21:36
Il retro di un transistor, per capirci il lato che si pone a contatto con il dissipatore con un po' di pasta, è il collector. E' un errore grossolano quello di mettere a massa il collector, significa non aver compreso nemmeno l'utilità della massa in sè.
ho dimenticato di precisare che il collettore deve essere separato elettricamente dal dissipatore :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[12] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 21:39
?? E' esattamente il contrario
Foto Utentealdofad
853 4 5
[13] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 22:02
ripeto il mio dubbio: se collego il dissipatore a massa e quest'ultimo non è collegato ELETTRICAMENTE al contenitore del transistor o circuito integrato,in questo modo si va a scaricare a massa o comunque impedire interferenze esterne?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[14] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 22:19
poiché non stiamo parlando di una lavatrice, qui si intende che la massa sia collegata, come da buona consuetudine, al negativo del circuito, ossia all'emitter e possibilmente anche a terra. Ne segue che il dissipatore, ossia il collector, non può essere a massa altrimenti va in corto con l'emitter.
Supplico gli esperti di non tirare in ballo le mille eccezioni del caso, come optoisolatori e quant'altro, altrimenti non se ne viene fuori :D
La risposta alla tua ultima domanda è no, non va bene e non ha senso perché, prendendo a esempio un NPN, la schermatura risulterebbe attiva solo quando il transistor è "in funzione" e passiva nel caso contrario
Foto Utentealdofad
853 4 5
[15] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 22:34
voglio vedere se non ha senso con gli amplificatori audio :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[16] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 22:36
Se sei già convinto, allora che chiedi a fare?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[17] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 22:39
no,non sono convinto...mi pare di averlo letto da qualche parte...la mia non è arroganza :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[18] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 22:46
Come accennavo in precedenza, a quanto ho esposto ci sono molte eccezioni che un progettista con le idee chiare sa bene come affrontare. Nel caso di amplificatori audio professionali, negli studi di registrazione, si adoperano addirittura "terre tecniche" dedicate ed è obbligatorio isolare lo stadio di potenza da quello logico.
Però se cominciamo a tirare in ballo eccezioni non si finisce più perché di fatto c'è solo da capire e applicare in base alla necessità
Foto Utentealdofad
853 4 5
[19] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 22:55
amo i tips and tricks di questo campo...:D
si impara sempre qualcosa di nuovo :D
in parole povere,il mio ragionamento è inesatto oppure non serve a niente..? non l'ho capito :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[20] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 22:56
Quale ragionamento? In ogni caso prova a rigenerarlo che vediamo, teoricamente dovrebbe essere cambiato
Foto Utentealdofad
853 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
