Buonasera a tutti. Una persona di mia conoscenza deve eseguire un lavoro di cui art.1 lettera b) del DM 37/08 (impianti radiotelevisivi, antenne ed imp. elettronici in genere [...]). Evidentemente è necessaria la figura di responsabile tecnico per la denuncia di questo tipo di impianti. Lui è un installatore ma non ha i requisiti scolastici e lavorativi per ricoprire questo ruolo, per questa ragione mi è stato chiesto, avendo laurea in ing. elettrica di poter ricoprire questo ruolo per la sua impresa.
Domanda molto semplice: posso farlo?
Grazie a tutti
Responsabile Tecnico
6 messaggi
Bugo ha scritto:Domanda molto semplice: posso farlo?
Grazie a tutti
Se sei laureato hai tutti i requisiti di default ma devi farti assumere o comunque avere un rapporto di lavoro esclusivo, non puoi avere altri lavori e non puoi fare il RT per altre ditte.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto: Se sei laureato hai tutti i requisiti di default ma devi farti assumere o comunque avere un rapporto di lavoro esclusivo, non puoi avere altri lavori e non puoi fare il RT per altre ditte.
Ho un contratto a progetto, quindi a tutti gli effetti credo di poter svolgere anche il ruolo di responsabile tecnico . Per sicurezza domanderò al commercialista, tuttavia se Mike sapesse già la risposta, tanto meglio
se leggi l'art.3 del d.m.37/08 alla lettera 2 cita:"Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa", ci sono anche parecchi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico che ribadiscono questi concetti soprattutto mettono in risalto il fatto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche in minima parte, l'impegno giornaliero del lavoratore....mettendo in forte risalto la competenza che DEVE avere un responsabile tecnico, a volte purtroppo che firma la dichiarazione di conformità non si rende conto della grandissima responsabilità che si assume
Contratto a progetto? Può essere, se il progetto è finalizzato a far prendere i requisiti all'installatore. Però non puoi svolgere altre attività continuative. Oltre al commercialista è meglio che parli con la CCIAA della tua provincia.
6 messaggi
