Simulatore MPLAB X
[1] Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 10 feb 2015, 16:16
Salve ragazzi, sto usando il simulatore integrato in MPLAB X ma non riesco a settare la frequenza di clock.
Premetto che sto simulando un PIC16f1713 e l' ho settato per farlo funzionare con l' oscillatore interno a 32MHZ, non riesco però a settare il simulatore a quella frequenza, non trovo proprio il menu.
Esiste un menu per impostare la frequenza di clock, oppure avviene automaticamente leggendo il file HEX quando viene compilato il progetto?
Foto UtenteDavide90
29 6
[2] Re: Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2015, 16:40
Secondo me dopo aver settato il micro non c'è altro da fare, la simulazione procederà con la sua velocità e non è realtime. Diverso il debug, col micro in linea,
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 10 feb 2015, 16:45
Quindi dici che se premo il pulsante debug e non collegofisicamente il micro al PC ,il debug procederà con una frequenza di clock diversa da quella che ho impostato io ?
Come debug , chiaramente ora ho impostato simulator
Foto UtenteDavide90
29 6
[4] Re: Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2015, 20:09
Io non ho MPLABX comunque penso appunto così. Invece col debug vero e proprio vai a velocità reale (se non chiedi l'animazione), ma poi per interrogare qualcosa devi comunque stoppare il micro. Se stoppa anche i timer non saprei..
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto Utenteivanpascolo » 23 feb 2015, 22:16
Oltre ai vari registri del quarzo, inserisci anche la direttiva XTAL e la frequenza che utilizzi.
20 3
[6] Re: Simulatore MPLAB X
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 26 feb 2015, 12:05
Per vedere dei tempi corretti con stopwatch, oltre alla direttiva XTAL devo modificare anche il parametro FCyc nel simulatore? Nel mio caso, usando il quarzo interno a 32 MHz , tale valore dovrebbe essere portato a 8 MHz ?
Foto UtenteDavide90
29 6
