Ho il seguente sistema trifase dove dovrei valutare l'indicazione del wattmetro W. I dati disponibili sono: V = 380 V, R = 12 Ohm, R' = 120 Ohm.
Qualcuno mi può far capire il processo per ottenere la misura di W?
IsidoroKZ ha scritto:Dal carico e dalla tensione calcoli la corrente assorbita [...]
IsidoroKZ ha scritto:[...] poi calcoli la tensione di ingresso al sistema, tieni conto della resistenza R' e trovi l'indicazione del wattmetro.
IsidoroKZ ha scritto:Sai la corrente che passa nelle resistenze da 12ohm, sommi la caduta con la fase giusta.
IsidoroKZ ha scritto:Dimenticavo: non sto controllando i conti!
pizzico85 ha scritto: Come faccio a calcolare la tensione prima delle resistenze (suppongo sia la tensione di ingresso al sistema) tenendo conto della resistenza R'?
admin ha scritto:La resistenza R' non ha alcuna influenza sulle tensioni in ingresso
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
