Quello che noto è che invece di approfondire l'argomento della discussione si cerca di deviare completamente perché si hanno opinioni differenti .... ora: la tua opinione l'ho presa in considerazione e ti ringrazio per avermici fatto ragionare sopra... e ti assicuro che lo avevo fatto ben prima .....
Ora mi piacerebbe qualche commento costruttivo come ha consigliato udos46 per approfondire l'argomento ... indipendentemente se uno vada a perderci o no ... se non se ne parla esaminando un po' di dettagli .... non possiamo dire SICURAMENTE così non funziona......
Inverter grid
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[32] Re: Inverter grid
Non ho scritto che non funziona. Ho scritto che non è la soluzione più economica. Mi pare ben diverso.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[33] Re: Inverter grid
molto bene quindi anche se non più econmica non è comunque controproducente ... mi scuso se avevo capito male.
Parlerei comunque di questo approfondendo l'argomento !
Ripeto che ti ringrazio comunque per i consigli e ne terrò conto!!!
[34] Re: Inverter grid
la cosa migliore sembra sia proprio di andare a misurare assorbimento subito sotto il contatore e con questo dato vedere di modulare la produzione a monte di un inverter on grid.
La mia domanda è: vi sarà una tipologia di inverter o comunque un dispositivo che lavori in parallelo che indichi l'effettiva produzione?
In maniera che con questi 2 dati riesco a fare un confronto e non andare mai a superare la produzione rispetto all'assorbimento.... agendo magari su un igbt a monte dell'inverter...
[35] Re: Inverter grid
Ho dato un'occhiata a questo inverter SV4000:
http://www.centralion.com/download/Solar%20Inverter.pdf
é più caro ovviamente di quello consigliato da udos ma ho una potenza massima in uscita di 4000W (per un futuro ampliamento dell'impianto, o per una opportuna modulazione dei pannelli inseriti se di giorno ho un maggior consumo dei famosi 300w)
ed ha un ingresso DC che va da 150 a 450 V ... quindi le stringhe da 3 pannelli in serie ci stanno dentro...
DOMANDA:
se un domani uno volesse aggiungere ulteriori pannelli .... tenendo conto che a vuoto i pannelli arrivano cadauno a 129volt sono in ogni caso costretto a non superare i 3 pannelli di stringa se non voglio superare i 450vdc.... questo fattore di non poter mettere più di 3 pannelli non mi lascerebbe arrivare a sfruttare i massimo 20A in ingresso giusto?
DOMANDA:
[36] Re: Inverter grid
Come suggerito dal buon Udos ecco un aggeggio interessante:
http://sunshine.en.made-in-china.com/pr ... GTIL-.html
[37] Re: Inverter grid
Pensavo di acquistare la versione da 1000W ...l'inverter accetta un range di tensione in ingresso da 45 a 90 volt! Di conseguenza pensavo di metere in serie 2 pannelli da 30V 220W circa cadauno e farne una ulteriore stringa in parallelo!....purtroppo devo prendere dei policristallini perché l'offerta degli amorfi è valida solo se prendi almeno 1 pallet da 25 ... e per me sono decisamente troppi ....se non altro quelli poli riesco ad averli a buon prezzo dalla ditta dove lavoro .. in quanto sono degli "avanzi" di campi fotovoltaici grossi...
[38] Re: Inverter grid
Mi sono guardato un po attorno ed ho notato questi 2 interessanti articoli:
http://www.energiasolare100.it/inverter ... -1044.html
http://www.energiasolare100.it/centrali ... -1445.html
dovrebbero associati dare lo stesso risultato di quello postato precedentemente ... solo che mi danno un po' più di sicurezza questi ultimi ... sembrano anche più resistenti ...
[39] Re: Inverter grid
mi lascia perplesso la tensione in ingresso che ha un range moooolto basso ....da 22 a 29volt....
non potrei già più mettere i pannelli di cui parlavo
[40] Re: Inverter grid
Giovepluvio
43 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 160 ospiti
