Dubbio circuito Norton
Foto Utentecrismao
20 2
[1] Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 11 feb 2015, 10:11
Ciao a tutti, ho questo circuito e devo determinare l'equivalente di Norton alla porta:
Chiudendo la porta con un corto circuito, e facendo la trasformazione al generatore di corrente in parallelo alla resistenza, devo studiare questo circuito:
Ora utilizzo il metodo delle correnti di maglia. Prendendole in verso orario, ho un sistema così costituito:
R_1I_1+2V_2+R_2(I_1-I_2)=E
R_2(I_2-I_1)=0
I_c_c=I_2
Facendo i conti, mi viene I_c_c=6A
Utilizzando un altro procedimento, invece, R2 è in parallelo con Icc quindi si annulla, quindi anche il generatore pilotato si annulla, e quindi la corrente I_c_c=10A
Cosa sbaglio?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2015, 17:43
Se fai l'equivalente di Norton, ritrovi il primo schema...
Quando A-B è aperto, il ragionamento più semplice è
che la corrente I2 in R2 è determinata dall'equilibrio
fra le tensioni a destra e a sinistra del generatore di corrente
Poiché Vg=2\cdot V2=2\cdot I2\cdot R2
la tensione ai capi del generatore di corrente sarà
3\cdot I2\cdot R2
ma anche R1\cdot (I-I2)
(lascio a te il calcolo di I2)
PS. Il simbolo del generatore di tensione
della seconda figura è sbagliato.
Foto Utentecrismao
20 2
[3] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 11 feb 2015, 18:04
Grazie per la risposta, ma non ho capito il ragionamento
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 feb 2015, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato il totale quoting inutile del messaggio che precede.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2015, 18:27
Per risolvere il circuito basta determinare la corrente I2
che passa in R2. Con questa possiamo ricavare anche Vg
(=2\cdot V2), quindi la tensione ai capi del
generatore di corrente I=10A.
Ma questa tensione alimenta anche R1, la cui corrente
è I1=I-I2.
In definitiva è:
R1\cdot I1=Vg+V2
e sostituendo le variabili come funzioni di I2,
si ottiene il valore di questa corrente.
E' chiaro adesso?
Foto Utentecrismao
20 2
[5] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 11 feb 2015, 19:17
g.schgor ha scritto:Per risolvere il circuito basta determinare la corrente I2
è I1=I-I2.
In definitiva è:
R1\cdot I1=Vg+V2
E' chiaro adesso?
Tutto chiaro, grazie. :D
Ho fatto un po' di conti e mi viene I_2=5A
Ora cosa dovrei fare per ricavare Icc?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2015, 21:47
Mi sembra la cosa più ovvia:
Con A-B in corto tutta la corrente del generatore I
passa di lì (perché Vg è = 0 e nelle resistenze cortocircuitate
non passa alcuna corrente)
Foto Utentecrismao
20 2
[7] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 11 feb 2015, 22:38
g.schgor ha scritto:Mi sembra la cosa più ovvia:
Ok, quindi la corrente di corto di corto circuito è pari a 10A.
Ma non ho risolto il mio dubbio: con il metodo delle corrente di maglia non dovrei ottenere lo stesso risultato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[8] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2015, 22:59
L'errore che hai fatto è considerare I2=Icc.
In R2 cortocircuitata non passa corrente,
quindi \frac{E}{R1}=10A
Foto Utentecrismao
20 2
[9] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto Utentecrismao » 12 feb 2015, 14:19
g.schgor ha scritto:L'errore che hai fatto è considerare I2=Icc.
Grazie mille, tutto chiaro
[10] Re: Dubbio circuito Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 feb 2015, 20:03
Foto Utentecrismao e imparare a usare il tasto RISPONDI al posto del tasto CITA? Lo trovi in basso a sinistra!
Torna a “Elettrotecnica generale”
