DIDA requisiti semplificati - cabina MT
[1] DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 12:47
Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:
1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?
0 3
[2] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 16:35
n.mario82 ha scritto:...
Se è collegato, anche non energizzato, va riportato nello schema e decadono i requisiti semplificati.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 18:56
L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
0 3
[4] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 19:26
n.mario82 ha scritto:L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
Dovreste scollegare anche la derivazione in MT per il scomparto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 22:39
Non vedo altre soluzioni :ok:
Procederemo come consigliato!
0 3
