Ciao a tutti sto cercando un sensore volumetrico ad ultrasuoni da usare come antifurto per auto.Ho dato un'occhiata a quellu offerti per progettini con arduino ma purtroppo hanno un range di temperatura non adatto per applicazioni automotive.
Ora io ho trovato qualche sensore su Farnell che costa meno di 5 euro ma purtroppo sono sensibili fino ad esempio a 5 metri e non so se mettendolo in macchina i vetri e la struttura dell'auto mi rimbalzano l'eco oppure no(in tal caso mi suonerebbe l'antifurto ogni volta che qualcuno si avvicina alla macchina)?
Sapete se si può ridurre il range di sensibilità(in metri)?
e per il condizionamento per interfacciarlo con un microcontrollore?
link per sensore http://it.farnell.com/multicomp/mcusd16 ... dp/2362677
Grazie mille per le info
sensori ad ultrasuoni
4 messaggi
Intendi montarli nel vano motore?
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
AlbertoBianchi ha scritto:ma purtroppo hanno un range di temperatura non adatto per applicazioni automotive.
Intendi montarli nel vano motore?![]()
hhhhhh no no pero io abitando in provincia di cuneo la temperatura va parecchio sotto zero e i sensori che ho trovato a poco per arduino hanno range da 0°C in su .intendo ad esempio l' HC-SR04
Ci sono un bel po di sensore a ultrasuoni della MaxBotix che sono abbordabili, sia indoor che outdoor
http://www.robot-italy.com/it/sensors/u ... ix-lv.html
ma non ho capito bene cosa vorresti fare...
Un antifurto a ultrasuoni o cosa?
andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
4 messaggi
