da
elettrosiculo » 13 feb 2015, 11:51
iosolo35 ha scritto:a parer mio dover decidere che sia nuovo impianto o ampliamento o trasformazione o manutenzione straordinaria a cosa serve? a cosa serve etichettate che intervento ho fatto? nella descrizione schematica basterebbe elencare, descrivere esattamente quali sono le operazioni che sono state svolte all'interno dell'immobile punto e basta..
Descrivere,deve avere un termine normativo che per il D.M. 37/08 sarà una dichiarazione di conformità o di rispondenza ecco perché ti serve pure decidere se un intervento sia di ampliamento o manutenzione.
Inoltre come ben hai sottolineato ci stanno delle differenze in merito ad un intervento di ampliamento con una di manutenzione straordinaria come ad esempio allegare il progetto.
Se il progetto giustamente per manutenzione straordinaria non va redatto lo schema di impianto realizzato rimane sempre e comunque un allegato obbligatorio
lo "schema" di impianto realizzato non è il progetto e ti rimando all'at. 3.3.3. della guida CEI 0-3. Per il caso in oggetto lo schema sarà:
- intervento di manutenzione ordinaria. Attualmenta nel centralino X l'interruttore QY protegge due circuiti di sezione identica pari a Zmmq (si rimanda allo schema elettrico esistente XYZ); si provvederà a proteggere i singoli circuiti con interruttore MT di pari caratteristiche con lo scopo di aumentare la selettività. Dal punto di vista della sovratemperatura del quadro elettrico nulla muta trattandosi di circuiti esistenti e di spazio modulare libero.
Da questa discussione, ad oggi, rimango del parere che gli interventi da me elencati ricadano in Manutenzione Straordinaria
