Innanzitutto ringrazio tutti per gli interventi.
Seconda cosa, mi scuso per la mia assenza ma ero via per il week end e non mi andava di dare risposte stringate, inviate con il cellulare.
Vediamo Di fare un po' di chiarezza :)
Come giustamente notato da TardoFreak , la documentazione è un po' scarna, rispetto alle funzionalità del modulo.
Personalmente non ho problemi con la gestione dei comandi AT, anche se in questo caso, i comandi AT si inviano solamente, e questo accade durante la configurazione del modulo stesso.
Una volta configurato il modulo, si invia il comando at+out_trans=0 e il modulo esce dalla fase di configurazione e entra in TRASPARENT MODE.
Questa modalità, invia semplicemente ogni richiesta del client in modo trasparente.
Cosa significa: quando apro il browser internet e invio la richiesta al seguente indirizzo 192.168.37.101:8080
Il modulo mi invia questi dati in formato ASCII (stringa):
- Codice: Seleziona tutto
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: it-IT
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 192.168.37.107:8080
Connection: Keep-Alive
Ogni fine linea è presente il CR e LF.
La stringa ricevuta è diversa, come contenuto e lunghezza, in base al browser utilizzato (IE, FIREFOX, CHROME ecc...) ed è qui che mi incasino.
Ho letto la possibilità di utilizzare XON-XOFF, il modulo supporta questa modalità dopo l'ultimo aggiornamento FW, il problema è che sono io che non so cosa sia
Come giustamente fatto notare da AlbertoBianchi non mi pare una grande idea usare un timer per temporizzare la ricezione, lo vedo solo come fonte di problemi in quanto esiste la possibilità, in questo modo, di perdere dati o interrupt scatenati da altre "parti" del software.
Ringrazio nuovamente tutti per il tempo dedicatomi :)
