Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decente
[1] Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decente
Messaggioda Foto UtenteJanlucas » 15 feb 2015, 23:09
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovamente qui a disturbarvi poiche ho voluto sostituire il cronotermostato da quello che c'era a scatolina a quello ad incasso piu piccolino, vi descrivo di seguito la situazione:
la caldaia che mi hanno installato è la seguente: http://www.caldaieferroli.it/caldaia-fe ... mitech-in/ (modello f24)
il termostato attuale è questo: http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-DIGIT ... 1029493624
premetto che non lho mai fatto andare (ho provato solo la caldaia azionandola da caldaia stessa)
ora ho comprato questo cronotermostato:
http://www.fantinicosmi.it/downloadDB/C ... 79507A.pdf
ora aprendo l'attuale termostato vedo che è collegato solo con due cavi di alimentazione (oltre alla stilo interna)
mentre nelle istruzioni di montaggio nel nuovo (fantini cosmi) dice:
collegare i due fili della caldaia ai morsetti 1-2 del CH143A
collegare i due cavi di alimentazione L-N
ma io ho solo quelli di alimentazione, dovè l'inghippo? come comunicano caldaia e cronotermostato?
allego le foto del retro del cronotermostato nuovo
altra domanda, vedo che questo nuovo crono è prefisposto a funzionare tramite comandi sms o addirittura un app, che significa predisposto? che bisogna fare? esperienze?
grazie a tutti in anticipo
Foto UtenteJanlucas
[2] Re: Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decen
Messaggioda Foto Utentesoltec » 15 feb 2015, 23:43
L'inghippo sta nel fatto che hai comprato un termostato che ha bisogno della alimentazione a 230 v mentre prima andava a batterie. Devi aggiungere i cavi di alimentazione o prendere uno a batterie.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decen
Messaggioda Foto Utenteivano » 16 feb 2015, 14:05
purtroppo non hai altr scelte.
sicuro che nella scatola a muro non arrivano anche altri 2 fili?
comunque visto che la caldaia e' nuova avresti fatto bene a far cambiare il termostato dall'installatore.
chi aveva scelto il precedente termostato?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[4] Re: Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decen
Messaggioda Foto UtenteFile » 16 feb 2015, 22:16
Infatti come ti hanno detto devi prendere l'alimentazione dalla più vicina scatola di derivazione fase e neutro e portarli al crono collegandoli rispettivamente ai morsetti L (fase) N (neutro)
i due cavi invece della caldaia vanno collegati ai morsetti 1 detto comune il 2 è normalmete chiuso mentere il 4 e il normalmente aperto.
Foto UtenteFile
35 2
[5] Re: Sostituire cronotermostato da nuovo scarso a nuovo decen
Messaggioda Foto UtenteJanlucas » 17 feb 2015, 13:03
ragazzi, grazie per le risposte, quindi il cronotermostato che ho comprato pur essendo a batterie ha bisogno comunque dell'alimentazione esterna della corrente?
se si, per far passare i fili devo per forza rompere il muro? la scatola di derivazione si trova 1 metro sotto alla posizione del cronotermostato...
le possibilità quindi sarebbero due:
faccio passare i due cavi dell'alimentazione
cambio termostato e ne compro uno a batterie, questo puo andare:
http://www.amazon.it/Bticino-Light--Cro ... ndrcaot-21
il prezzo è un po alto, ha molte funzioni in piu?
sapete consigliarmi un cronotermostato buono ma ad un prezzo piu basso?
la mia perplessità è, se compro uno solo a batterie, quanto durano le batterie ? stando sempre atteso? e poi se si scarica, si perdono tutti i settaggi preimpostati?
grazie a tutti per le risposte.
ps: ne approfitto per chiedervi un'altra cosa , in casa ho due tapparelle elettriche, attualmente ho un pulsante per azionarle verso il basso e verso l'alto, e ogni volta devo tenere premuto finche non si apre tutta, invece ho visto dei pulsanti della bticino che li premi una volta e poi la serranda continua a salire da se, posso comprare quelli e sostituirli? i fili dietro sono gli stessi? (attualmente ne vedo tre)
vi allego la foto dell'attuale tasto e il retro (sono quelli a sinistra)
e di quello che ho visto della bticino sono i seguenti:
http://shop.puntoluce.net/product/2891/ ... recce.html (questo credo sia quello che non devi tenere premuto)
http://shop.puntoluce.net/product/5459/ ... atore.html ( e questo quello che corrisponde a quello che ho)
Foto UtenteJanlucas
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
