Alimentatore tensione variabile
[121] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 feb 2015, 17:20
Anche a me pare troppo, con quei valori dovresti arrivare a circa 8-10A.
Con cosa stai misurando la corrente? sei sicuro dello strumento che stai utilizzando?
39,6k 7 11 13
[122] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 feb 2015, 17:29
Perdonate, ma l'R10 che compare nella sigla dei resistori non dovrebbe significare 0,10Ω?
5.022 3 5 8
[123] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 feb 2015, 17:36
Ti invidio perche' riesci a leggere le sigle. :mrgreen:
Se cosi' fosse e considerando qualche tolleranza, allora ci saremmo; io mi sono fidato da quanto scritto dall'OP.
[124] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 feb 2015, 17:39
Beh, ho salvato l'immagine e poi l'ho ingrandita ;-)
Foto Utenterukkino, ti hanno dato resistori da 0,10Ω! Meglio per te, hai ottenuto la corrente che volevi, anche se continuo a pensare che i 2N3055 siano un po' troppo sollecitati, specie alle basse tensioni di uscita.
5.022 3 5 8
[125] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2015, 21:55
:-) ATE R825 R10 J 1212, direi proprio che sono da 0,1 ohm, tolleranza J; Foto Utentemarco438, secondo me il montaggio non proprio ortodosso casomai aumenta il valore resistivo, non lo diminuisce :roll: comunque anche secondo me i transistor sono un po' tirati per il collo a tensioni basse. O_/
[126] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 18 feb 2015, 21:42
Foto Utentemarco438 Il venditore mi ha assicurato che mi ha fornito tre resistenze da 0.2 ohm, non vorrei che mi abbia preso in giro e non vorrei sollecitare troppo l'alimentatore.
Sulla resistenze compare proprio la scritta citata da Foto Utenteclaudiocedrone
Un vostro consiglio quale sarebbe di sostituire i transistor 2N3055?
Foto UtenteBrunoValente Misuro la corrente di corto con una pinza amperometrica
Grazie a tutti per l'aiuto fornitomi O_/
Foto Utenterukkino
10 4
[127] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 feb 2015, 22:01
Per i 2N3055, puoi aggiungerne 1 o 2 in parallelo, con una resistenza di base uguale a quella dei tre esistenti, oppure cambiare i 2N3055 con degli MJ15003 - MJ802 (o altri di simile o superiore potenza).
Metterei comunque un interruttore termico sul dissipatore per evitare che con forti correnti e tensioni basse i transistors raggiungano temperature critiche.
5.022 3 5 8
[128] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2015, 11:59
rukkino ha scritto:Foto Utentemarco438 Il venditore mi ha assicurato che mi ha fornito tre resistenze da 0.2 ohm, non vorrei che mi abbia preso in giro e non vorrei sollecitare troppo l'alimentatore.
Le resistenze che hai impiegato, stando alla scritta, sono da 0.1 ohm; quindi il venditore ti ha dato quello che aveva. :mrgreen:
Per migliorare il tutto, come gia' ti e' stato suggerito, considererei di cambiare i finali di potenza (se vuoi lavorare in tranquillita') con altri piu' generosi sul genere di quelli suggeriti da Foto UtenteFedericoSibona.
Anche un dissipatore piu' appropriato potrebbe migliorare la situazione specie se monitorato da un interruttore termico (come gia' detto).
[129] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 feb 2015, 14:21
marco438 ha scritto: quindi il venditore ti ha dato quello che aveva.
E senza sapere cosa aveva :mrgreen: Probabilmente non ti ha preso in giro, ma è solo un po' ignorante (nel senso che ignora le sigle dei resistori di potenza).
Riguardo al sollecitare troppo l'alimentatore mi sembra che fossi tu a volere 15A.
Mentre l'alimentatore eroga 15V e 15A puoi misurare la tensione ai capi dei condensatori di livellamento?
Riguardo alla tensione massima erogabile, hai provato se i 15A vengono erogati anche a iensioni superiori a 15V, mantenendo costante la tensione? Prova magari con 18V.
PS: puoi postare marca/nodello della tua pinza amperometrica?
5.022 3 5 8
[130] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 20 feb 2015, 22:44
MI scuso per la risposta in ritardo.
Foto UtenteFedericoSibonaHo misurato la tensione ai capi dei condensatori, con un carico di 15.98 A 15 V la tensione ai capi dei condensatori è 19.90 V.
Riguardo alla tensione massima erogabile, hai provato se i 15A vengono erogati anche a tensioni superiori a 15V, mantenendo costante la tensione? Prova magari con 18V.
Con un carico di 15 A non riesco ad andare oltre i 15 V.
La mia pinza amperometrica è una fluke 325
Foto Utenterukkino
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 298 ospiti
