sistema bifase 230V
[11] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 14:25
Qui i fenomeni come kasto89 non sono molto ben graditi, per cui il mio consiglio e` che rimanga lontano dal forum. In fondo sono solo trascorsi due mesi fra quando ha fatto la domanda a quando ha controllato la risposta.
Lo aiutero` a stare lontano da qui. Ovviamente potrei anche aiutarlo dicendogli esattamente la risposta alla sua domanda, ma credo che ne faro` a meno :-)
[12] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 feb 2015, 14:32
sai Foto UtenteIsidoroKZ stavo per scrivere la stessa cosa che sono passati 2 mesi........ma pensavo che non meritasse nemmeno una risposta......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto UtentePaolo73 » 19 feb 2015, 2:04
Fantastico!
Sono appassionato di archeologia industriale, in che zona e' il sistema bifase? 125v V rispetto al neutro, credevo nn esistessero +!!! più!
Rispondendoti, le uniche macchine che possono aver problemi sono quelle che devono necessariamente avere un riferimento a 0v V.
Ti direi solo i sistemi di ionizzazione, quindi alcune caldaie che hanno tale sistema x rilevare la fiamma.
Soluzione:
1) collega tranquillamente tutto in bifase e se qualcosa non andra' ci piazzi un trasformatore 230/230 monofase con un secondario a massa
2) installi un trasformatore monofase di maggior potenza direttamente a monte, ma limitandoti a collegare una parte dei carichi (quelli critici)
3) metti un trasf. Trifase 230D-400Y e metti il centro stella a massa.
Il sistema da TT diventa TN-S.
Foto UtentePaolo73
8 2
[14] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 feb 2015, 2:56
Suvvia, c'è stato un pochino di attrito ma tutto considerato niente di che, mi pare.
Mi aggiungo anch'io a Foto Utentelillo, per quel che vale (non @lillo, io), per un invito alla distensione e all'indulgenza.
Una tardiva risposta potrebbe poi non essere sintomatica di un sufficiente approccio; magari uno, dopo aver posto la questione, non ha avuto più modo per "rientrare", malgrado fosse suo interesse.
Insomma, credo che certe situazioni si prestino a molte "letture".
p.s.
Foto UtenteIsidoroKZ, a me sarebbe comunque piaciuto leggere una tua risposta, a prescindere.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto Utentesoltec » 19 feb 2015, 17:55
Paolo73 ha scritto:Fantastico!
Sono appassionato di archeologia industriale, in che zona e' il sistema bifase? 125v rispetto al neutro, credevo non esistessero +!!!
In quasi tutta Roma è cosi…
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[16] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto Utentefabrizio1000 » 20 feb 2015, 11:53
Ragazzi siete veramente imbarazzanti, mi avete bannato perché non accettate una critica ( che poi in realtà avevo fatto verso una singola persona), come se fosse difficile creare altri 10 o 100 account. comunque con questo messaggio mi fermo e basta, ma sentivo l'esigenza giusto di chiarire un paio di cose:
punto numero 1: ho controllato lo stato del mio post dopo 2 mesi perché il mio mio cliente dopo 2 mesi ha deciso di rivalutare la mia offerta e mi si è ripresentato il problema (vedo che persone intelligenti come walter avevano preso in considerazione un'ipotesi del genere)
punto numero 2: le persone intelligenti hanno risposto esattamente come mi aspettavo, ovvero raccontando le loro eventuali esperienze e consigliando come muoversi.
punto numero 3: se il vostro metodo è banniamo tutto quello che ci da fastidio perché essere moderatori di un forum vi fa sentire onnipotenti complimentoni. Solitamente tali soluzioni si adottano se qualcuno viola delle regole ben precise. Ovviamente se una persona insulta, scrive fesserie ecc. mi trova completamente d'accordo su una soluzione di questo tipo.
In ogni caso penso che su tutta questa vicenda qualcuno ha fatto la sua bella figura e qualcuno si è dimostrato un povero cristo.
Bannatemi pure questo account. Saluti e grazie soprattutto a paolo e walter
0 1
[17] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 feb 2015, 12:45
Vedi, caro fenomeno, questo non e` un ufficio consulenza a tua disposizione. E` un forum in cui i partecipanti, come dire... partecipano.
Non vengono a chiedere una consulenza e se ne vanno senza manco guardare la risposta, tornano dopo due mesi, perche' a loro fa comodo cosi` e insultano chi ha dato l'unica risposta professionale.
Di "utenti" del genere se ne fa volentieri a meno :-)
[18] Re: sistema bifase 230V
Messaggioda Foto Utenteivano » 20 feb 2015, 12:58
come aveva risposto mike nessuno ha la sfera di cristallo.
quindi o facevi quello che ha detto , chiamando le case costruttrici E PRETENDENDO una risposta , oppure dovevi perlomeno specificare marca modello e tipo dei carichi.
di schede elettroniche ne esistono un'infinita' ogniuna diversa dall'altra .
comunque ad eccezione delle caldaie nessun elettrodomestico dovrebbe avere problemi , in quanto essendo normalmente a spina sono insensibili a fase e neutro a terra o meno.
comunque se avresti cercato sul forum , avresti trovato diversi post sull'srgomento
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
