differenza tra ardunio originale e compatibile?
[1] differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 19 feb 2015, 21:53
Ciao a tutti, mi sapete dire la differenza tra queste due schede arduino?
http://www.ebay.it/itm/arduino-ATmega32 ... 3aa1918189
http://www.ebay.it/itm/Arduino-Nano-3-1 ... 3f3a5a308e
grazie!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 feb 2015, 22:23
C'è la remota possibilità che quello non "originale" abbia rogne in fase di riconoscimento dei driver USB.
5.093 3 6 8
[3] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto UtenteArrow » 19 feb 2015, 22:36
Possessore di arduino "tarocco" presente!
Ti dico, a parte il simbolo dell'italia storto e fatto male non cambia moltissimo, nella connessione col PC non c'è stato alcun problema finora quindi se quello non originale costa di meno potresti provare a prenderlo...
Foto UtenteArrow
103 1 6
[4] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 feb 2015, 10:18
Pure io l'ho acquistato
l'ho pagato anche la metà di quella cifra su aliexpress
c'erano i pin non saldati, ma poco male
in effetti sono un po' impazzito con ricerche varie in rete per il giusto driver, ma poi l'ho trovato ed è andato tutto liscio
dal punto di vista tecnico credo ci siano delle differenze nell'hardware: non so dove avevo letto di un confronto accurato, ma credo di ricordare che possa mancare un regolatore di tensione, un diodo di protezione, componenti un po' piu' scadenti, e altre cosette... ma nulla che ti impediscano di usarlo tranquillamente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto Utentestefanoxjx » 20 feb 2015, 14:59
la mia esperienza fatta con arduino tarocco circa 2 anni fa non è stata del tutto positiva.
All'apparenza funziona, però avevo fatto un circuito di controllo della temperatura dell'estrusore della stampante 3D con un display seriale che la indicava e un termocoppia che veniva letta tramite i2c.
Con arduino pro mini originale nessun problema, mentre con il tarocco (ne avevo presi due e li ho provati tutti e due) il tutto funzionava, solo che il display segnava la temperatura corretta (esempio 220°) per poi fare un flash magari a 450 e tornare 220.
Ovviamente il 450 è un numero che ho scritto per fare l'esempio, ma cambiava sempre.
Questo si ripeteva almeno 10/15 volte in un minuto.
Non ho mai appurato se fosse un problema di lettura i2c o di comunicazione seriale con il display, anche se la logica mi direbbe che era un problema di lettura sul bus i2c.
Ciao.
15 4
[6] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 24 feb 2015, 18:42
Ne proverò uno compatibile.
Grazie! O_/
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: differenza tra ardunio originale e compatibile?
Messaggioda Foto Utente118volt » 7 mar 2015, 2:19
In realtà sull'arduino originale avete anche una sorta di garanzia.
Foto Utente118volt
60 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 162 ospiti
