Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
[1] Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto UtenteRobermix » 20 feb 2015, 13:23
Buongiorno.
Volevo sapere se questa installazione violasse qualche normativa in merito, e nel caso quante e quali.
Lo sportello esterno del box come si vede dalle immagini (prima immagine) non ha una serratura e non chiude affatto bene.
Quando tira vento al 100% lo sportello si apre.. Se piove lascio a voi immaginare.
Tutt'al più anche lo sportello del quadro non chiude bene. (seconda immagine)
Grazie.
Foto UtenteRobermix
15 2
[2] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 20 feb 2015, 13:53
Il quadro sullo sportello non chiude bene perché chi lo ha installato non ha "abbassato" la guida din all'interno, regolazione che permettono in molti, se il tuo non lo permette è comunque un errore di installazione. Secondo problema il centralino è IP 40, viste le condizioni e il luogo di installazione le apparecchiature all' interno avranno vita breve.
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2015, 14:23
Viola la regola del: fare i lavori a regola d'arte! Ricordo che, se non citate espressamente in una legge, le norme tecniche sono sempre FACOLTATIVE! L'obbligo di legge (L. 186/68) riguarda la: regola dell'arte.
Nel tuo caso specifico non serve citare nessuna norma, basta chiamare l'installatore, portarlo sul posto e chiedergli: secondo te il lavoro che hai fatto è a regola d'arte?
Se è una persona intelligente, ti ringrazia e te la sistema all'istante.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 20 feb 2015, 14:57
come risolvere problemi di spazio :mrgreen:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 feb 2015, 18:15
marco76 ha scritto:come risolvere problemi di spazio :mrgreen:
sicuramente con il quadro " double face "
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto UtenteRobermix » 21 feb 2015, 10:35
Si tratta di un condominio.
Gli elettricisti che vi hanno messo mano sono stati chiamati dalla ditta incaricata dal condominio, dopo giro di preventivi, per sostanziali lavori di ristrutturazione e ripavimentazione in cui erano compresi anche il rifacimento dell'impianto elettrico e videocitofono.
A posteriori si è scoperto, o meglio hanno confessato, che in alcuni tratti non hanno sostituito i corrugati perché a loro dire "andavano ancora bene". #-o
Foto UtenteRobermix
15 2
[7] Re: Quadro elettrico montato su sportello che non si chiude
Messaggioda Foto Utentemesagne » 21 feb 2015, 17:03
Quel tipo di quadro,non consente una regolazione della barra DIN.
L errore grossolano è stato,non aver utilizzato un quadro con anta cieca.
Foto Utentemesagne
200 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
