Trovare la corrente?
[1] Trovare la corrente?
Messaggioda Foto Utentegenodave » 18 feb 2015, 23:27
ciao a tutti,
devo trovare calcolare la corrente di assorbimento di una macchina con:
P di 43,4 kW
tensione di 400 V
dai calcoli ottengo una corrente di 108.5 ampere :shock:
possibile ?
edit Foto Utentemir: il carattere maiuscolo equivale ad urlare in un forum pertanto se ne sconsiglia l'utilizzo.Grazie ;-)
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 feb 2015, 13:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rieditato il titolo in carattere minuscolo
Foto Utentegenodave
5 3
[2] Re: Trovare la corrente?
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 feb 2015, 23:33
Sbagli qualcosa.
A me escono 69,8A supponendo cos fi 0,9.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re:Trovare la corrente?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 feb 2015, 23:55
forse se partiamo dalla formula è più facile no?
P=\sqrt {3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
5
[4] Re: Trovare la corrente?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 feb 2015, 0:11
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Trovare la corrente?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 feb 2015, 11:45
...possibile?
Solo in caso di resistenza alimentata con una tensione di 400V o di impianto in corrente continua.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Trovare la corrente?
Messaggioda Foto Utentegenodave » 21 feb 2015, 0:44
a ecco grazie avevo perso un paio di fattori... :oops: :oops:
la macchina è una centralina di riscaldamento per resistenze...
Foto Utentegenodave
5 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
