Quando l'elettricista non è esperto
[11] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 22 feb 2015, 17:50
cosa è la resistenza corazzata?
483 4 5
[12] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 feb 2015, 17:52
abusivo ha scritto:Lo si recupererà o ha fatto il suo ultimo viaggio verso il RAEE
Ce l'ho io. Non dico che sia antico ma comunque è un oggetto pregevole, soprattutto è un oggetto di famiglia. Lo sistemerò come ho fatto con tanti altri.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 feb 2015, 17:54
albertagort ha scritto:cosa è la resistenza corazzata?
Non si chiama così? E' quella per il riscaldamento dell'acqua nella vasca delle lava-trici/stoviglie. Io la chiamo così perché è contenuta in un involucro di acciaio ermetico.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[14] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 22 feb 2015, 17:58
e quindi in sostanza se c'era il buco come mai scattava il differenziale? era bagnata e quindi scaricava a terra?
483 4 5
[15] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 feb 2015, 18:03
albertagort ha scritto:scaricava a terra?
Esatto. Alla chiusura del contatto bipolare di accensione, anche a resistenza non attiva, c'era passaggio di corrente tra uno dei conduttori attivi e la terra tramite l'acqua (o il velo d'acqua) nella vasca.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[16] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 feb 2015, 18:08
dadituri ha scritto:Non credo che un esame in più migliorerebbe le cose. La passione per ciò che si fa, l'onesta, la serietà, sono cose che o si hanno oppure no indipendentemente dagli esami e dal titolo di studio che uno possiede.
Tanto meno dall'iscrizione alla camera di commercio....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utentesoltec » 22 feb 2015, 19:15
Io ho un metodo con la mia lavastoviglie che saltuariamente (tre volte negli ultimi 5 anni) mi fa scattare il differenziale a metà lavaggio. La spengo, attendo un giorno e torna tutto a posto. Non so perché, so solo che il tecnico non lo chiamo e la lavastoviglie continua il suo lavoro.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[18] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2015, 19:47
:-) Potrebbe essere anche a te un problema della resistenza e la microlesione nell'isolamento viene otturata dal calcare lasciando a riposo il tutto. O_/
[19] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2015, 0:21
abusivo ha scritto:Ma poi che fine ha fatto il vecchio lampadario?
Tutto sistemato e ripristinato.
Il nuovo lampadario che l'elettricista abilitato aveva fatto acquistare che ne facciamo?
Glielo spediamo, magari trova qualcuno a cui piazzarlo?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Quando l'elettricista non è esperto
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 6 mar 2015, 9:26
Dai facciamola in pari...
Per combattere il neropaghismo serviva un'idea
Purtroppo quelle buone non sono piaciute....
Ricordo i lontani anni 90 in cui gli elettricisti temevano per il loro lavoro, di perdere tutto a causa della famigerata legge. Sia quelli bravi con tanta esperienza ma poca scuola che quelli scarsi.
Poi arriva la 37/08 e leggo progetto: ora si svolta mi dico! Se uno non fa un progetto congruo il comune interviene in scivolata e dopo un paio di ammonizioni a) il mercato colpisce b) la CCIAA si pone delle domande.
Nada, anzi legiferano che per impianti semplici basta poca roba... allora non fare niente dico io!
Insomma non è che se semini ravanelli puoi raccogliere pomodori ed inoltre se gli installatori dovessero imparare dai professionisti.....
O ma sapete che il "si decida in opera" è lessico comune fra i progettisti? Ed il CEI aiuta questa prassi di lassismo introducendo l'as-built in certi settori (vedi guida EN 61439-1) come dire, intanto fai poi ce la aggiustiamo.
Cosi stando le cose, forse nemmeno se semini pomodori raccogli pomodori...
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
