lavori in tensione
[1] lavori in tensione
Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 21 feb 2015, 17:22
scusate sono nuovo spero di essere nel posto giusto volevo chiedere una informazione, di lavoro faccio soprattutto il manutentore dentro una fabbrica mi chiedono che per lavorare in tensione devo usare delle dotazioni particolari ma non mi dicono quali
9 2
[2] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 21 feb 2015, 17:34
Per eseguire i lavori sotto tensione devi avere l'abilitazione a"PES" Persona esperta; o quantomeno a"PAV" Persona avvertita.
Nel momento in cui esegui i lavori sotto tensione devi avere degli appositi "DPI" Dispositivi di protezione individuale.
CEI 11_27.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
6
[3] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 feb 2015, 18:37
innanzitutto che regolamenta i lavori sotto tensione è il Decreto Legislativo 81 2008 nell articolo 82 il quale autorizza questi interventi solo a persone riconosciuti idonei dal datore di lavoro per tensioni non superiore ai 1000 volt e purché queste persone utilizzino le procedure imposte dalle normative tecniche vigenti la norma di riferimento è la CEI 11 27 edizione 4 laquale indica le procedure idonee per lavorare sotto tensione bisogna avere i guanti classe 0 o 00 la visiera l'elmetto bisogna eseguire la doppia protezione isolante verso le parti attive per esempio guanti più attrezzi isolati oppure guanti più tappeto isolante oppure guanti più tronchetti isolanti la norma inoltre raccomanda un corso di formazione diviso in parte teorica ed in parte pratica della durata di 16 ore se vuoi consulta un articolo che ho scritto un po' di tempo fa nel mio blog
Ecco qui http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... 11-27-ed-4
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 23 feb 2015, 11:08
finalmente delle risposte semplici e con riferimenti alle leggi complimenti per tutto anche per chi ha ideato questo sito
mi chiedono anche la certificazione pes pav o idoneo
9 2
[5] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 feb 2015, 11:49
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
7
[6] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2015, 13:28
la norma CEI 11 27 identifica varie figure professionali la persona esperta pes la persona avvertita pav entrambe sono delle figure autorizzate a lavorare fuori tensione ed in prossimità in BT e AT questa condizione deve essere attribuita tramite una lettera scritta a firma del datore di lavoro ci sono delle aziende che richiedono queste certificazioni per poter dare lavori elettrici in appalto forse ti chiedono questo
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 23 feb 2015, 15:42
ma non capisco perché mi chiedono questi documenti non basta il durc serve altro?
9 2
[8] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 feb 2015, 15:53
Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva.
Invece ti chiede un documento che attesti la tua idoneità.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[9] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 23 feb 2015, 15:55
scusa volevo dire il duvri o pos
9 2
[10] Re: lavori in tensione
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 feb 2015, 16:02
Anche questi sono altri documenti.
POS piano operativo di sicurezza
DUVRI documento unico valutazione rischi interferenza
E' il tuo datore di lavoro che redige la tua nomina a PES, PAV, PEI etc...
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
