Sostituzione faretti alogeni
[31] Re: Sostituzione faretti alogeni
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 feb 2015, 12:42
Sono ormai due mesi che attendiamo con ansia di vedere (foto promesse ma mai viste) come e' costituito tutto l'impianto.
Chiarisci prima questo punto; vogliamo vedere che cosa c'e' dentro lo scatolotto e l'interruttore con rotellina, poi vediamo se e' possibile darti altri suggerimenti.
[32] Re: Sostituzione faretti alogeni
Messaggioda Foto Utentemastermind » 23 feb 2015, 13:09
E' passato più di un anno.
Ti prego però di fidarti... è un DIMMER ... più precisamente il modello 14153 della VIMAR
http://www.vimar.it/it/it/catalog/produ ... code/14153
Gli altri sono alimentatori (?), uno per faretto... fino a 60W
Non riesco a smontarli e fotografarli... dovrei staccare la corrente per parecchio e preferisco di no.
PS.
Il dimmer è indicato per un range 100-500W ... forse a quello servono?
Vabbè se vedo che riesco in poco tempo... è veramente in una posizione infame per metterci mano... vi metto la foto, altrimenti amen.
20 2
[33] Re: Sostituzione faretti alogeni
Messaggioda Foto Utentemastermind » 23 feb 2015, 13:48
EUREKA!
Ho aperto... non c'è assolutamente nulla... nello scatolotto ci sono semplicemente dei mammut.
Alla fine il buon vecchio rasio di Occam è nel giusto... se una cosa non ha senso di esistere, è perché non esiste.
Quindi riepilogando
Dimmer VIMAR (100-500W) ... presumo 60+60+60 = 180W
connessione ai faretti diretta, senza alcunché.
I faretti LED si illuminano se il tutto è spento per via del fatto che l'interruttore lascia filtrare una corrente minima per alimentare il led di assistenza al buio, che comunque è sempre acceso.
Soluzione?
Elimino il dimmer e metto un normale interruttore.
20 2
[34] Re: Sostituzione faretti alogeni
Messaggioda Foto Utentemastermind » 23 feb 2015, 14:53
Ecco il famoso scatolotto.
Ma il fatto che i faretti LED non siano protetti da un vetro potrebbe essere un problema? Come dicevo si tratta di LED SMD.
20 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
