Lampadine led non si spengono completamente
[1] Lampadine led non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utentetotocz80 » 28 feb 2015, 17:03
Ciao a tutti,
ho montato una plafoniera con 3 lampadine led G9 ma quando spengo l'interruttore queste continuano ad emanare un fascio di luce debole non spegnendosi mai completamente.
La plafoniera è in corridoio e si accende da 3 postazioni
Cosa devo fare per porre rimedio?
Foto Utentetotocz80
[2] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utenteeliop » 28 feb 2015, 21:50
Ti dovresti assicurare che sia interrotta effettivamente la fase e non erroneamente il neutro ,un'altra causa probabile può essere la spia montata sugli interruttori ,deviatori ecc.
Foto Utenteeliop
345 6
[3] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utentetotocz80 » 28 feb 2015, 22:22
grazie per la risposta; non ci sono interruttori con spie e la fase è interrotta
Foto Utentetotocz80
[4] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 feb 2015, 23:29
Bisogna sostituire un deviatore con un invertitore.
In questo fascicolo c'è un articolo con gli schemi elettrici.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 001_12.pdf
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utentetotocz80 » 28 feb 2015, 23:39
Grazie per la risposta.
Vi farò sapere se riesco a risolvere
Foto Utentetotocz80
[6] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utenteeliop » 1 mar 2015, 9:17
Il caso è simile a quando si comandano dei piccoli relè con assorbimento molto basso con delle linee di comando molto lunghe:talvolta può capitare che anche a comando disattivato ,il relè a causa della capacità parassita della
linea rimanga in autoritenuta,in questo caso si usa collegare una resistenza di 50-60k da un paio di Watt in parallelo alla bobina del relè ,puoi provare a collegare una resistenza simile alla morsettiera della plafoniera.
Foto Utenteeliop
345 6
[7] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mar 2015, 20:26
un problema simile l'ho risolto inserendo un carico "capacitivo" in parallelo al carico attivo (LED), valori che vanno da 0.1uF a 0.47uF, in questo modo otterrai una piccola corrente sul condensatore che è sufficiente ad azzerare (o quasi) la la piccola corrente capacitiva di accoppiamento tra conduttori e magari le lampade a led si spegneranno.
E' sempre buona norma collegare in serie al condensatore un resistore da qualche centinaio di ohm, ed il condensatore deve essere adatto per uso a rete.
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: Lampadine LED non si spengono completamente
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 4 mar 2015, 21:05
A me una volta è capitata una cosa simile.... ero sicuro di interrompere la fase.
poi mi sono accorto che gli operai enel avevano scambiato nel contatore fase è neutro, quindi di fatto interrompevo il neutro :evil:
capita di tutto. O_/
20 1 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
